Fuite suite à évacuation d'eau
Question réparation plomberie : Fuite suite à évacuation d'eau
Bonjour à tous !
Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage
(un peu d'auto-dérision, ça ne fait pas mal !).
Voici mon souci :
J'occupe un appartement en location depuis février.
Dans ma cuisine, lorsque je fais ma vaisselle en utilisant les deux bacs, il arrive que l'eau ne s'évacue pas et cela depuis à peine 3 ou 4 jours.
Je me suis surtout aperçu que cela engendrait une fuite car un des tuyaux en PVC situé sous mon évier évacue l'eau.
J'ai dévissé et nettoyé les bondes et tuyaux en PVC accessibles, j'ai vidé 1 bouteille de produit à base de soude et ai laissé agir une nuit mais, hélas, rien n'y fait : l'eau remonte toujours par le tuyau indiqué par mon doigt sur les photos.
Ne sachant pas comment résoudre ce problème et en ayant marre d'avoir "les pieds dans l'eau" sans oublier le fait de faire la vaisselle dans ma salle de bains, je viens donc rechercher vos solutions et conseils.
Est ce qu'un bouchon PVC posé sur le tuyau incriminé suffirait ?
Merci pour votre aide et bon dimanche !
Voici mon souci :
18 juin 2017 à 14:19
Réponse 1 réparation plomberie
Il faut donc voir plus bas que ce que les photos montrent.
Citation :Non. Il faut déterminer le cheminement de l'évacuation de l'évier par rapport au siphon du LV. Le bouchon est en aval de la jonction évier LV.
18 juin 2017 à 15:20
Réponse 2 réparation plomberie
Bonjour GL et merci pour la réponse.
Je vous transmets cette photo en espérant qu'elle puisse me permettre d'avancer sur mon souci.
Informations Bricovidéo
Votre réponse a bien été enregistrée. Elle sera publiée après relecture par notre équipe.
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
18 juin 2017 à 16:18
Réponse 3 réparation plomberie
Pour info, j'ai dévissé tout ce qui était dévissable, j'ai tenté d'enlever autant de résidus que possible avec mes doigts et même un cintre que j'ai coudé : il n'en demeure pas moins que j'ai toujours cette remontée d'eau.
18 juin 2017 à 17:18
Réponse 4 réparation plomberie
Vous pouvez boucher le haut du siphon de façon provisoire.
Ensuite vous enlevez la sortie du siphon de l'évier (tuyau gris). Puis vous passez un tuyau d'arrosage en faisant une étanchéité comme vous pouvez, et vous ouvrez à fond. Avec un peu de chances le bouchon s'évacuera.
On peut aussi couper le tuyau vertical pour avoir un meilleur accès.
Vous pouvez aussi essayer de voir où va le tuyau collecteur qui semble passer sous le meuble.
18 juin 2017 à 20:41
Réponse 5 réparation plomberie
J'opte pour l'utilisation d'un furet mécanique.
Je ne manquerai de revenir sur le site pour vous donner la suite (et j'espère la fin !) de cette mésaventure.
Excellente soirée !
Excellente soirée !
18 juin 2017 à 20:55
Réponse 6 réparation plomberie
Bonne idée pour le furet.
Mais il y a un gros virage à 90° au départ. D'où l'idée de couper la descente, et coller ensuite un Y avec tampon de visite.
Une fois le bouchon évacué.
Un nettoyeur haute pression peut être utile.
A bientôt donc pour de bonnes nouvelles.
18 juin 2017 à 21:34
Réponse 7 réparation plomberie
Une autre idée pour faciliter l'opération. Vous coupez la descente, et après débouchage vous collez un manchon de dilatation vertical. Ainsi le démontage ultérieur sera aisé.
Tapez manchon dilatation vertical dans un moteur de recherche.
19 juin 2017 à 07:29
Réponse 8 réparation plomberie
Bonjour GL !
Étant locataire, mon intervention sur ce problème n'est que limitée.
Mais je prends bonne note, une fois de plus, de votre conseil et en parlerai au technicien qui interviendra.
Ceci dit, je pense de plus en plus à vous embaucher !
Bonne journée.
Bonne journée.
19 juin 2017 à 07:33
Réponse 9 réparation plomberie
Suite... et fin. ;)
Un plombier est intervenu à mon domicile.
Il a utilisé un furet mécanique de 7m environ et le problème persistait.
Il s'est donc rendu dans le local situé sous mon appartement et a coupé l'évacuation des parties communes en PVC et a repassé son furet.
Dès lors, pas mal de résidus sont sortis et, suite à un nouvel essai à mon domicile, l'eau s'écoule normalement.
Mon souci est donc résolu.
Petite info qui peut avoir son importance pour les gens qui, comme moi, sont locataires : l'intervention est facturée au propriétaire car elle a eu lieu sur les canalisations communes et non pas sur celles qui sont "liées" directement à mon appartement.
Merci à tous pour vos conseils et réponses.
Excellente journée !
19 juin 2017 à 11:34
Réponse 10 réparation plomberie
Je suis en appartement au rez-de-chaussée quand je vide mes deux bacs d'eau de la cuisine, tout remonte dans la douche et il y a de l'eau qui ressort du sol, je suis locataire.
13 octobre 2017 à 09:38
Réponse 11 réparation plomberie
Bonjour réponse 10. La canalisation d'évacuation est bouchée en aval de la douche, peut-être au niveau de la sortie générale. Faites un essai avec le WC ; regardez si l'évacuation semble correcte et sans glou glou.
Inspirez vous des réponses ci-dessus.
13 octobre 2017 à 14:32
