Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
5585
Question fuite plomberie : Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
staph2001
staph2001
8 messages
Je possède un robinet mélangeur thermostatique qui fuit au niveau du bouton droit (réglage température 38°).
Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ?
15 mai 2013 à 20:59
Réponse 1 réparation fuite mélangeur
13 035 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre robinet mélangeur thermostatique ou une photo.
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Inondation Paris 2010" (Appareil photo numérique Canon EOS 5D Mark II). En décembre 2010 à Paris la Seine était de nouveau en crue, petite inondation rien à voir avec la grande crue de 1910. Pas très commode pour les personnes habitant sur les péniches. Le Canon 5D Mark II est le premier reflex numérique plein format, vidéo HD 1080p à "prix abordable". Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif. Photos noir et blanc paysages portraits grain argentique
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
15 mai 2013 à 22:22
Réponse 2 réparation fuite mélangeur
staph2001
staph2001
8 messages
Bonjour et merci pour la réponse.
Voilà des photos qui pourront aider.
melangeur thermostatique fuitefuite melangeur thermostatique
16 mai 2013 à 13:13
Réponse 3 réparation fuite mélangeur
30 064 messages
Eh bien, il faut démonter le bouton en dévissant la vis normalement présente au milieu de celui ci, et voir comment cela se présente derrière. Un joint ? Certainement. Mais sans marque et référence, on ne peut en dire plus. Si vous possédez la notice ce sera plus simple pour vous.
Si ce mélangeur vous donne satisfaction vous essayez de le réparer. Dans le cas contraire, vous changez pour un modèle de grande marque disponible chez les grossistes en matériels de plomberie sanitaire.
16 mai 2013 à 14:16
Proposer une réponse à Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
  • 1. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 4. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 5. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 6. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 7. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 10. Fuite robinet mélangeur col de cygne
    N°9542 : Bonjour. Le robinet mélangeur col de cygne de mes parents fuit par le bas et par le haut. J'ai changé les joints en bas de la tige et mis un mousseur neuf de l'autre côté. Cette fois, ça ne fuit plus que d'un côté à...
>>> Résultats suivants pour : Robinet mélangeur thermostatique qui fuit >>>
