Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
6
Remplacer un robinet : Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur.
Conseils Bricolage 1 plomberie
13 035 messages
Cette vidéo est en cours de tournage et sera en ligne dans le courant du mois prochain.
Image du jour BricoVidéo
Vélo sous la neige. Photo Patrice Faro
Toujours en hiver à Amsterdam, comme je l'ai déjà écrit j'ai réalisé un grand nombre de photos dans cette ville, les vélos font partie des objets que j'ai le plus photographiés. Noir et blanc argentique Tri-X 400, appareil photo Nikon F.
Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif.
Photos noir et blanc paysages portraits grain argentique
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Conseils Bricolage 2 plomberie
13 035 messages
Bonjour, la vidéo sur le remplacement d'un robinet est disponible ici : Remplacer un robinet
Une fiche de bricolage comment remplacer un robinet est également disponible ici : Remplacer un robinet fiche bricolage
Cordialement, l'équipe des bricoleurs en vidéo.
27 octobre 2010 à 04:22
Conseils Bricolage 3 plomberie
Vidéo remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
17 août 2012 à 09:21
Conseils Bricolage 4 plomberie
Le remplacement d'un robinet mélangeur en robinet mitigeur n'est pas forcément évident et tout dépend de la forme et du modèle de celui que vous avez déjà.
05 juillet 2013 à 09:52
Conseils Bricolage 5 plomberie
macmil
macmil
19 messages
Concernant la réponse précédente : "Le remplacement d'un robinet mélangeur en robinet mitigeur n'est pas forcément évident et tout dépend de la forme et du modèle de celui que vous avez déjà."
Auriez-vous des conseils/recommandations, sur les modèles/dimensions/pour rendre l'opération réalisable,
voire les systèmes de fixation...
Notamment pour les implantations difficiles d'accès ?
Merci pour votre attention.
12 août 2023 à 16:35
Conseils Bricolage 6 plomberie
Di001
Di001
5 messages
Une photo nous permettra de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Parfois, les installations anciennes ou atypiques peuvent compliquer le remplacement d'un robinet.
Voici les étapes à suivre pour changer un robinet classique par un mitigeur :
Tout d'abord, choisissez un mitigeur adapté à votre évier et vérifiez bien les joints.
Coupez l'arrivée d'eau et videz les tuyaux, puis démontez l'ancien robinet et nettoyez la surface, ensuite installez le nouveau mitigeur.
Vous pouvez aussi consulter des tutoriels pour vous guider dans ce processus.
10 octobre 2024 à 09:23
Proposer une réponse à Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
  • 1. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 2. Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
    N°785 : Les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas des tuyaux flexibles que l'on peut remplacer, mais des tuyaux en laiton. Comment faire pour effectuer le changement ? De plus, je n'arrive pas à enlever le mélangeur qui...
  • 3. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 4. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 7. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 8. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Problème fuite robinet mitigeur
>>> Résultats suivants pour : Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur >>>
