Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
Question bricolage plomberie : Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite.
Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent rien.
Dois-je recommencer avec de la filasse ou puis-je laisser mes raccord définitivement.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
06 janvier 2014 à 12:40
Bricolage plomberie réponse 1
Bonjour. Si aucune fuite n'apparait c'est déjà bon signe. Mais une fois que les caches seront mis vous ne verrez plus rien.
Les deux procédés se défendent, le téflon étant d'une mise en œuvre plus rapide.
On a plus de chances de réussir un assemblage sans fuite avec le procédé filasse + pâte (avis personnel). Il suffit juste de respecter le mode opératoire.
Raccorder les excentriques d'un mélangeur avec de la filasse permet de régler sans problème la profondeur d'assemblage pour que le mélangeur soit bien parallèle au mur si jamais les coudes encastrés ne sont pas posés affleurants.
06 janvier 2014 à 14:57
Bricolage plomberie réponse 2
En fait, j'ai ajouté un raccord 15/21 au coude encastré afin de me retrouver à fleur du mur puis l'excentrique et le robinet.
J'ai surveillé les raccords dans le mur durant trois jours et pas une seule fuite avant de reboucher avec du joint carrelage.
Maintenant je ne peux que surveiller les excentriques du robinet qui sont également secs.
Voir photo avant rebouchage.
06 janvier 2014 à 16:09
Bricolage plomberie réponse 3
Bien reçu. C'est bien le cas de le dire : "c'est vous qui voyez".
Merci pour le retour.
07 janvier 2014 à 13:02
Bricolage plomberie réponse 4
Les deux sont bien mais la filasse c'est mieux. Si j'étais à votre place j'emploierai du mastic silicone à la place du joint carrelage. Avec celui-ci vous aurez une fissuration et donc une fuite entre le raccord et le joint.
08 janvier 2014 à 09:41
