Robinet rabattable cuisine qui fuit
8339
Question Forum Plomberie : Robinet rabattable cuisine qui fuit
kheops1789
kheops1789
14 messages
Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur les photos. C'est un robinet rabattable. Heureusement la fuite ne se produit que quand on fait couler de l'eau mais elle n'en reste pas moins gênante.
Pourquoi ce joint ?
Comment y accéder ?
J'ai tenter de faire tourner la partie supérieure, pour dévisser, mais ça tourne dans le vide.
Il y a un tout petit trou entouré de plein de calcaire sous ce joint sur une des photos à l’arrière du robinet.
A quoi peut-il servir ? A démonter l'ensemble ? Mais comment ?
Ne me dites pas que ce genre de robinet n'est pas démontable je serais scandalisé. huffy
Il y a clairement un joint à changer mais comment.
robinet rabattable cuisine qui fuitrobinet rabattable qui fuit
10 juillet 2021 à 16:29
Réponse 1 du forum réparation plomberie
30 064 messages
Bonjour kheops1789.
Pourquoi ce joint ?
Imaginez qu'il n'y en ait pas.
Il a forcément une utilité.
Il se pourrait qu'au fond du trou se trouve une vis pointeau allen femelle de petite dimension.
Elle doit positionner la colonne par l'intermédiaire d'une gorge.
Essayez d'enlever cette vis sans la perdre dans l'évier ; la colonne devrait sortir.
Restera à trouver un joint.
10 juillet 2021 à 17:18
Réponse 2 du forum réparation plomberie
2 038 messages
Bonjour les Terriens !
Le petit grain de sel martien ...
L'hypothèse de GL tient bien sûr la route : une vis pointeau.
S'il y a fuite, ce ne doit pas être le "joint" visible qui est défectueux mais sans doute un ou deux joints toriques situés plus bas.
J'avais aussi une autre idée concernant le démontage. Si le "joint" visible n'était qu'une garniture ( O-ring ) pour cacher une ou un ... cry je ne connais pas le nom ! cry enfin quelque chose comme entouré en rouge sur le dessin joint ?
robinet bidule sans nom
10 juillet 2021 à 19:50
Réponse 3 du forum réparation plomberie
kheops1789
kheops1789
14 messages
Effectivement le trou derrière était bien pour clef allène.
Une fois dévissé je n'ai pu sortir le haut du robinet et suis tombé sur ça, voir photo.
Le cercle à droite est je pense pour la déco.
Bizarrement il ne semblait y avoir que deux joints.
J’ai donc remplacé les deux joints, enfoncé le tout et remis la petite vis. C’était pire.
Donc j’ai rajouté un 3ème joint exactement au milieu là où pourtant aucun joint n’apparaissait. Il y a un bien cette marque noire en bas, mais il n’y avait pas de joint ici.
Dans ce cas d’où vient ce noir caoutchouteux ? Bref c’est beaucoup mieux ! étrange qu’il n’y ait pas trois joints… bref.
En revanche le léger problème maintenant que c’est que ça goutte légèrement au niveau de la vis.
Du teflon suffirait vous pensez ?
11 juillet 2021 à 12:06
Réponse 4 du forum réparation plomberie
kheops1789
kheops1789
14 messages
Ou alors avec le temps ça fera comme c’était avant, la vis sera entourée de calcaire et ça gouttera plus…
Faut dire que là j’ai un peu peur de dévisser par peur que ça se remette à fuir au niveau du joint de déco.
11 juillet 2021 à 12:07
Réponse 5 du forum réparation plomberie
kheops1789
kheops1789
14 messages
J’avais une fuite sur un robinet de cuisine au niveau du joint noir en bas du corps du robinet voir photo.
J’ai démonté le corps du robinet grâce à une petite clef allène pour dévisser la petite vis pointeau visible sous le joint noir de déco. Voici une photo ce que j’ai trouvée.
Ne sont visibles que 2 joints usés. Sur le bas, la partie couleur cuivrée se positionne le joint déco situé à droite.
On se demande d’où vient ce dépôt caoutchouteux noir juste au-dessus. Nous avons changé les 2 joints.
La fuite était persistante, une fois remonté au niveau du joint de déco.
Nous avons donc rajouté un troisième au milieu au niveau de goulotte en peu grisâtre où il n'y avait pourtant pas de joint.
Une fois remonté, plus de fuite au joint noir, mais fuite au niveau de la vis.
Je ne sais plus quoi faire ? Cette manipulation ne doit pas être faite pour être serrée fort, elle semble être juste là pour bloquer le corps.
Avez-vous une idée svp ?
Matthieu
robinet rabattableréparation robinet rabattable
15 juillet 2021 à 09:21
Réponse 6 du forum réparation plomberie
30 064 messages
Bonjour Matthieu.
Persister dans la recherche de l'étanchéité. Puis, à la longue et au pire, changer la robinetterie.
19 juillet 2021 à 22:21
Réponse 7 du forum réparation plomberie
J'ai exactement le même robinet et le même souci de fuite. Je n'arrive pas à le démonter.
Sommes-nous bien d'accord qu'il suffit de retirer la petite vis sur le cercle où il y a le joint noir (votre photo) ?
Je l'ai fait mais ça ne vient pas. Comment s'est terminée votre "aventure" ? Merci.
13 avril 2023 à 15:31
Réponse 8 du forum réparation plomberie
kheops1789
kheops1789
14 messages
Bonjour, un très beau robinet, oui, mais dont nous nous sommes séparés suite à cette aventure.
Oui, la petite vis pointeau bloque tout le robinet. Pour le démonter, il faut la dévisser. Ensuite, en forçant et en tournant un petit peu, tout vient. Les deux joints font également office de blocage. Si ça ne vient pas, c'est que c'est grippé.
Après avoir démonté le nôtre qui fuyait au niveau du joint qui s'était complètement désagrégé, il était impossible d'avoir changé les joints pour que ça tienne. Pour le remettre, il a fallu forcer et tourner un peu après avoir graissé les joints au silicone.
Mais à chaque ouverture du robinet, ça recommençait à fuir. Nous avons changé de modèle, car introuvable aujourd'hui.
14 avril 2023 à 23:41
Réponse 9 du forum réparation plomberie
30 064 messages
Bonjour. Merci pour votre retour. Le problème de la robinetterie ce sont les joints, les cartouches etc. Et tout cela finit par faire "marcher" le commerce.
Néanmoins, on constate des différences de prix énormes entre ce que proposent les distributeurs spécialisés régulièrement cités sur le forum, et pour les mêmes produits, le e-commerce. Il n'est pas rare de voir les "prix catalogue" ou prix "conseillés" proposés au client lambda au comptoir.
Pour ne pas avoir de service particulier sur les produits de marque, la décision est vite prise.
15 avril 2023 à 08:31
Réponse 10 du forum réparation plomberie
Comment êtes-vous parvenu à vous en sortir ?
03 mai 2023 à 22:25
Proposer une réponse à Robinet rabattable cuisine qui fuit
  • 2. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 3. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 4. Robinet fuit bruit canalisation
    N°2475 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un souci dans mon apartement. Mon robinet dans la cuisine fuit, et j'ai l'impression que mes toilettes fuient également. Cependant depuis quelques jours un gros bruit se produit dans la...
  • 5. Fuite embase robinet de cuisine
    N°8901 : Bonjour à tous. :smile: J'ai remarqué qu'il y a une fuite au niveau de l'embase du robinet de la cuisine. C'est un robinet de marque Grohe. Il doit être assez ancien (10 ans ou plus). J'ai cherché à remplacer le joint,...
  • 6. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 7. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 8. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
    N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
  • 9. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 10. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
>>> Résultats suivants pour : Robinet rabattable cuisine qui fuit >>>
