Problème avec un surpresseur
Question forum plomberie : Problème avec un surpresseur
J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu.
- Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars.
- J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec manomètre. La pression montait jusqu’à plus de 4 bars et y restait, le mano du contacteur restait toujours sur 2 quelque soit la pression d'air.
- Pompe arrêtée, la pression descend doucement même si l'on ne puise pas d'eau.
- J'ai changé le contacteur et le mano qui s'est mis à indiquer 0 en permanence, le contacteur est bien sûr bloqué sur marche.
- J'ai donc vidangé l'eau de la vessie et démonté le contacteur et le mano, remis la pompe en route et alors que je m'attendais à être aspergé par la sortie mano, rien ne se produit, pas d'eau...
Je précise que mon surpresseur comporte une entrée où sont branchées les nourrices d'alimentation, un clapet anti-retour et l'arrivée de la pompe. De l'autre côté on branche le contacteur et sur le dessus il y a la valve air.
Que se passe-t-il ?
Merci de votre aide.
Que se passe-t-il ?
15 mai 2013 à 20:50
Réponse 1 dépannage surpresseur
Le clapet anti-retour n'est-il pas posé à l'envers ?
15 mai 2013 à 22:49
Réponse 2 dépannage surpresseur
Non, c'est une installation qui fonctionnait depuis neuf ans sans problèmes, la vessie est à deux sorties :
- une pour l'arrivée de la pompe immergée et la distribution (avec clapet anti retour correctement monté)
- l'autre sur le côté opposé reçoit le contacteur manométrique et son manomètre. Et le souci c'est que lorsque c'est démonté aucune sortie d'eau donc le contacteur ne peut faire son office et reste en position enclenchée.
Le système en fait fonctionne mais je dois couper l’électricité manuellement lorsque la pression air atteint 3,5 bars et rebrancher lorsqu'il n'y a plus d'eau.
La sortie mano est peut-être obstruée ou la vessie crevée mais avant de démonter, je me tourne vers vous...
16 mai 2013 à 10:02
Réponse 3 dépannage surpresseur
J'ai répondu précédemment.
Autre demande : comment démonter la vessie ? Y a-t-il un lien entre l'entrée et la "sortie pression" ?
Merci encore.
Merci encore.
16 mai 2013 à 11:43
Réponse 4 dépannage surpresseur
Je suis bien embêté pas de propositions des experts ?
16 mai 2013 à 18:48
Réponse 5 dépannage surpresseur
Question bête :
La pompe envoie-t-elle bien de l'eau ou tourne-t-elle sans aucun effet ?....
18 mai 2013 à 09:09
Réponse 6 dépannage surpresseur
Bien sûr la pompe marche (voir plus haut).
18 mai 2013 à 14:55
Réponse 7 dépannage surpresseur
Bonjour à tous,
Problème résolu. J'ai tout démonté. Sur la photo, vous pouvez voir la sortie vessie côté mano contacteur et la valve pour refaire la pression air au dessus.
C'est le petit trou que vous pouvez apercevoir qui était complètement bouché par du calcaire, en fait j'ai démonté pour rien, il suffisait de déboucher avec un petit cruciforme et remettre en route la pompe mano contacteur démonté pour évacuer les saletés et éviter qu'elles ne pénètrent dans le mano. C'est ce que je ferais la prochaine fois...
Merci encore et que ce post serve à d'autres...
Voici une photo
Voici une photo
23 mai 2013 à 15:11
