Fuite robinet mélangeur col de cygne
9542
Conseils Réparation Plomberie : Fuite robinet mélangeur col de cygne
Catoche
Catoche
Le robinet mélangeur col de cygne de mes parents fuit par le bas et par le haut.
J'ai changé les joints en bas de la tige et mis un mousseur neuf de l'autre côté.
Cette fois, ça ne fuit plus que d'un côté à la fois, tantôt en bas, tantôt au niveau du mousseur.
La fuite peut-elle être provoquée par les joints des poignées du robinet ?
Si oui, comment les démonter car il n'y a aucune vis ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre, sachant que je suis totalement novice !
23 mai 2023 à 12:57
Réponse 1 du forum Plomberie
30 064 messages
Bonjour Catoche. Si vous êtes novice, il vaut mieux vous faire aider par une personne expérimentée et outillée.
Une photo aurait aidé à voir où le mélangeur fuit.
Les poignées sont peut-être emboîtées sur des axes cannelés. Il faut alors tirer très fort dans l'axe, en s'aidant de deux outils faisant poussée diamétrale.
Compliqué pour un débutant.
Si le robinet est ancien et qu'il a fait son temps, envisagez plutôt le changement pour un neuf. Ce peut être difficile aussi pour un débutant sans outils ni matériels.
Bref, appelez un plombier expérimenté.
23 mai 2023 à 22:16
Proposer une réponse à Fuite robinet mélangeur col de cygne
  • 1. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 2. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 3. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 4. Fuite col de cygne robinet
    N°5650 : L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé. J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas. Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur...
  • 5. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 6. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
  • 7. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 8. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 9. Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
    N°4818 : Bonjour, nous venons d'installer un robinet mitigeur avec bec en forme de col de cygne. L'eau reste en haut de l'arrondi du col et des gouttes s'échappent pour couler par le bout du bec. Que faire ? Merci de votre aide.
  • 10. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet mélangeur col de cygne >>>
demonter vieux robinet de salle de bain jacob delafonreparation robinet de douche 01 remplacer tete robinet baignoire grippee 03bricovideo identification tete robinet baignoire 02
