Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
Question dépannage plomberie : Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans.
Jusque là, aucun souci.
Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide, l'eau met 1 à 2 secondes à arriver.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce phénomène ?
Lapin44
Lapin44
03 décembre 2012 à 08:47
Problème robinet thermostatique 1
Bonjour. Si le débit est bon ailleurs, on peut supposer un entartrage. Mais avant, vous pouvez démonter le mélangeur et voir si les filtres dans les arrivées chaud et froid ne sont pas obturés.
Mais vous ne dites pas si au bout de 2 s le débit est normal. Si cela est le cas, un détartrage de la cartouche pourrait suffire. Il faut alors suivre pas à pas le mode opératoire écrit sur la notice.
Conclusion : il faut mieux cerner le problème.
03 décembre 2012 à 12:03
Problème robinet thermostatique 2
Merci pour votre message.
Effectivement, le débit est complètement normal après utilisation. Par ailleurs, si l'eau vient de couler, que je coupe le robinet et que l'ouvre à nouveau, même au bout de 30 à 60 secondes, cela coule normalement.
En tout état de cause, je vais jeter un œil à la cartouche dans un premier temps.
03 décembre 2012 à 13:25
Problème robinet thermostatique 3
Bien reçu. Oui, il faut nettoyer la cartouche. Au bout de quelques années cela ne lui fera pas de mal.
03 décembre 2012 à 13:40
