Fuite robinet mélangeur salle de bains
9385
Question Forum Plomberie : Fuite robinet mélangeur salle de bains
Langlois
Langlois
29 messages
Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit.
Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après.
Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme si le robinet était ouvert.
La poignée d'eau chaude présente un petit jeu.
Est-ce le joint ?
Ou est-ce que cela peut être le signe d'une vétusté du robinet lui-même ?
26 février 2023 à 21:09
30 064 messages
Bonjour Langlois.
Est-ce le joint ?
C'est ce qu'on suspecte en premier. Il faut voir.
On vous laisse démonter.
26 février 2023 à 23:32
Langlois
Langlois
29 messages
Faut-il couper l'alimentation en eau pour démonter la poignée et la tête ?
27 février 2023 à 07:58
30 064 messages
Re. Si vous ouvrez le robinet, normalement ou en enlevant la tête, l'eau va couler dans le premier cas, gicler dans le deuxième.
Néanmoins, vous évoquez quelques gouttes, puis l'eau coule comme si le robinet était ouvert. Donc que faut-il comprendre ?
De toute façon, un joint s'use et il est normal de changer les joints de robinet régulièrement.
Il faut être outillé. Il est d'usage de nettoyer les portées de joints avec une petite fraise à main faite pour.
27 février 2023 à 09:19
Langlois
Langlois
29 messages
Je me posais la question sur la nécessité de couper l'eau car l'accès à l'arrivée d'eau est difficilement accessible (il faut donc que je libère l'accès avant de démonter).
Oui, même bien fermé, il arrive que le robinet coule quelques minutes après.
27 février 2023 à 11:53
Langlois
Langlois
29 messages
Je complète en disant que parfois le robinet ne goutte même pas. J'ai ouvert en grand pensant que quelque chose pouvait être coincé dans le joint, mais cela n'a pas résolu le problème.
27 février 2023 à 12:39
30 064 messages
Ok. Vous démontez et vous verrez bien.
En tout cas ce que vous décrivez est minime et aléatoire, mais il faut regarder, surtout si le robinet est ancien.
27 février 2023 à 13:53
Proposer une réponse à Fuite robinet mélangeur salle de bains
  • 1. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 2. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 3. Robinet salle de bains qui coule
    N°9111 : Bonjour. J'ai un soucis avec le robinet de ma baignoire qui coule non stop malgré que le robinet soit fermé. J'ai déjà l'habitude de changer les tètes des robinets classique mais le modèle de ce robinet me parait bizarre...
  • 4. Robinet salle de bains qui goutte
    N°1966 : Le robinet du lavabo de ma salle de bains goutte depuis peu. J'ai vérifié les joints de la sortie d'eau (en la dévissant) et ils me semblent en bon état. Alors ? Les deux vannes sont pourtant bien serrées...
  • 5. Fuite d’eau chaude robinet salle bain
    N°1509 : Bonjour. J’ai un gros problème de fuite d’eau chaude de mon robinet mélangeur (assez ancien) dans ma salle de bain, je dois perdre au moins l’équivalent de 3 bains par jour. Je dois fermer carrément mon robinet d arrivée...
  • 6. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Problème fuite d'eau salle de bains de mon voisin
    N°5181 : Bonjour J'habite un immeuble dont la du dessus à des fuites d'eau. je ne connais pas l'origine de la fuite. Tuyau pour EF ou si c'est au niveau du siphon de sol. 1 - je voudrais savoir ce qu'il y a lieu de faire pour d'abord...
  • 10. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet mélangeur salle de bains >>>
relogement region parisiennereparer descente d eau useegraffiti a parisaccessoire receveur de douche
