Comment augmenter pression eau sans utilisation du 220 V
Question forum plomberie : Comment augmenter pression eau sans utilisation du 220 V
J'ai un bassin de 15000 L en haut de ma maison alimenté par une source mais la pression n'est pas suffisante pour déclencher mon chauffe eau à gaz.
Mon habitation fonctionne au solaire donc en 12 Volts.
Quelle est la meilleure solution pour augmenter la pression de l'eau sans utilisation du 220 volt (ex : sans surpresseur...). Merci à tous pour vos astuces.
Hélène
Hélène
15 mai 2013 à 22:00
Réponse 1 augmenter pression
Sachant que 10 mètres de colonne d'eau donne une pression de 1 bar (c'est incontournable à moins de modifier les lois de la gravitation), il vous faut élever la quantité d'eau nécessaire pour votre consommation d'eau chaude, à une hauteur suffisante pour que la pression soit satisfaisante.
La solution la moins surréaliste serait d'utiliser une pompe fonctionnant sous 12 volts ou à l'huile de coude....
Bon courage !!
Bon courage !!
16 mai 2013 à 18:03
