Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
Questions dépannage plomberie : Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ).
J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet.
Cependant, je n'arrive pas à accéder aux croisillons.
Il n'y a pas de vis de fixation après avoir retiré la poignée je suis sur un plastique bleu (ou rogue de l'autre côté).
Je ne sais pas quoi faire pour retirer ce plastique. J'ai beau tirer vers l'axe du croisillon y a rien à faire.
Merci à tous de votre aide et bon début de week-end à tous.
Momo
Momo
15 septembre 2017 à 17:25
Réponse 1 du forum bricolage plomberie
Personne pour m"aider.
Momo
Momo
17 septembre 2017 à 12:11
Réponse 2 du forum bricolage plomberie
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Robinetterie Porcher Ancienne. Photo Patrice Faro. J'ai découvert par hasard cette ancienne mosaïque dans Paris, d'anciens WC publics pour Dames, beaucoup plus jolis que les sanisettes d'aujourd'hui.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
17 septembre 2017 à 12:38
Réponse 3 du forum bricolage plomberie
Pour autant que je me souvienne il y a une vis sur l'axe, accessible par le trou au sommet du plastique....
Les poignées sont simplement clipsées sur ces plastiques.
Il y a longtemps que je n'ai plus mis les mains dans le cambouis, mais je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce type de robinetterie.
17 septembre 2017 à 16:34
Réponse 4 du forum bricolage plomberie
Bonjour et Merci pour votre réponse.
Malheureusement il n'y a pas de trou au sommet du plastique. C'est complétement bouché (voir photo ci-dessus).
Dois-je percer ?
Merci de votre retour.
Momo
Dois-je percer ?
Momo
17 septembre 2017 à 19:02
Réponse 5 du forum bricolage plomberie
Inutile de percer. S'il n'y a pas de vis il suffit de tirer.
Avec un outil faites bras de levier avec le corps du robinet.
18 septembre 2017 à 07:27
