Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
8032
Question Forum Plomberie : Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
machineted
machineted
15 messages
J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier.
De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très aléatoire.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ce suintement intervient uniquement si on fait couler l'eau du robinet, exemple si on fait la vaisselle.
Quand l'eau est coupée, tout est sec.
C'est bien la première fois que je vois une fuite intermittente, avez-vous une idée et comme est-ce possible ?
21 décembre 2020 à 22:14
30 064 messages
Bonjour. Il y a peut-être un problème de joint au niveau de l'embase du mitigeur sur l'évier. Il est rare que les flexibles fuient, et quand cela se produit, le phénomène est continu.
Il est possible que vous n’échappiez pas à un démontage du mitigeur. En attendant, vous pouvez vérifier son serrage. Ce n'est pas très aisé car il faut plonger dans le meuble et travailler en l'air. Regardez si le serrage s'effectue avec une vis, ou si cela nécessite une clé spéciale.
22 décembre 2020 à 10:13
Pour compléter la réponse de GL, si ce joint n'est pas étanche, il laisse passer l'eau qui se trouve au pied du robinet, et l'eau chemine comme elle peut, parfois le long du flexible. Il n'est pas rare qu'il y ait une fuite au bas du bec...
J'ai toujours mis du filgum entre la robinetterie et l'évier, qu'il y ait déjà un joint caoutchouc ou pas.
23 décembre 2020 à 18:59
machineted
machineted
15 messages
Merci pour vos réponses.
Il est possible que ça soit cela, c'est vraiment étrange.
Parfois il y a beaucoup d'eau en plus, le tuyaux pourrait être poreux ? Et avec la pression, ça suinterait ?
Ou alors j'avais pensé à de la condensation, mais ça me paraît excessif.
Est-il possible de faire un joint silicone au pied du robinet sans le démonter ?
26 décembre 2020 à 21:09
30 064 messages
Non, il faut démonter et changer le joint torique d'appui.
La condensation nécessite de la vapeur d'eau et une température froide. On oublie.
26 décembre 2020 à 22:18
machineted
machineted
15 messages
Je disais cela, car les tuyaux sont vraiment froids, quand je tire de l'eau froide, et comme le tuyau d'eau chaude n'est pas loin.... Et puis je sens de l'air venant du sous sol, d'où viennent les tuyaux.
Un flexible pourrait être défectueux.
Je vais démonter, sans retirer les flexibles, je pense que c'est faisable ? Car j'ai peur d'empirer les choses.
26 décembre 2020 à 22:31
30 064 messages
Re. Normalement les flexibles sont solidaires du mélangeur et sont indémontables.
Avant de démonter le mélangeur, vous séchez bien les flexibles au sèche cheveux et vous les entourez d'un morceau de papier cuisine genre Sopalin boudiné autour de chaque flexible en faisant un nœud sommaire. Puis vous ne tirez pas d'eau pendant au moins une heure. Si un flexible fuit, ce qui serait étonnant mais pas impossible, l'un des boudins de Sopalin se mouillera.
Ensuite, si vous constatez que les boudins restent secs, vous tirez de l'eau normalement à l'évier. Si les boudins se mouillent, l'eau vient du dessus et c'est à ce moment là qu'il faudra démonter.
A suivre.
27 décembre 2020 à 11:02
machineted
machineted
15 messages
Alors après avoir testé dans tous les sens, je viens de détecter que l'eau longe le long de la vis de fixation du robinet, et vient ensuite couler sur le flexible. Toute la partie, fixation vis et le fer à cheval qui sert au serrage sont mouillés et présentent des traces de rouille.
Mes flexibles ne sont pas solidaires au mitigeur, ils viennent se visser dedans.
04 janvier 2021 à 21:18
30 064 messages
Dans ce cas, essayez de démonter.
Mais il est possible qu'ils soient clipsés.
En général le démontage nécessite de l'outillage spécial.
Vous pouvez déjà démonter le mélangeur pour affiner votre diagnostic. Vous pouvez faire un raccordement provisoire si vous possédez un peu de matériels de plomberie.
05 janvier 2021 à 10:34
machineted
machineted
15 messages
Bon voilà c'est démonté, et j'ai pu repérer d'où venait l'eau, en faisant plusieurs tests.
L'eau apparaît bien sous le robinet à la jonction du flexible et du robinet. Mon robinet, a les flexibles vissés en lui, et l'étanchéité se fait par un petit joint torique.
Par contre là, où c'est très étrange, c'est que la fuite apparaît uniquement quand il y a tirage d'eau, donc à l'arrêt tout va bien.
Et le pire, si je tire que de l'eau froide pas de fuite, par contre quand je tire de l'eau chaude, je vois l'eau suinter au niveau de cette jonction, mais sur le flexible eau froide.
Et pas de fuite sur l'eau chaude.
J'ai jamais vu un truc pareil...
07 janvier 2021 à 13:59
30 064 messages
Bonjour machineted.
Oui, on s'attendrait plutôt au contraire. On vous laisse chercher.
07 janvier 2021 à 14:14
machineted
machineted
15 messages
Ça pourrait venir de la cartouche ? Sinon je vois rien d'autre que de changer le robinet...
07 janvier 2021 à 15:16
30 064 messages
Re. On est bloqué. Apparemment ce n'est pas la jonction flexible robinet.
S'il y a un bec pivotant, l'étanchéité est peut-être au niveau de la jonction. Ce peut être aussi un problème de joint entre l'embase fixe du robinet et l'évier. Surtout s'il y a un écoulement en dessous.
Vous avez une vue d'ensemble.
Si vous ne trouvez pas et si le robinet est ancien, il faudra envisager le changement. Mais il y a encore des investigations à effectuer.
07 janvier 2021 à 20:06
C'est tout simplement de la condensation sur le tuyau d'eau froide qui se forme au tirage de l'eau chaude.
14 décembre 2021 à 16:45
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
30 064 messages
Bonjour machineted.
La température froide on comprend (mais c'est la température ambiante, donc très tempérée, ce n'est pas 4°C), mais la vapeur d'eau ? L'eau chaude qui circule dans le flexible sous évier n'y est pour rien, ce n'est pas elle qui produit de la vapeur.
Sans voir la situation on reste dubitatif.
14 décembre 2021 à 19:14
Proposer une réponse à Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 4. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 5. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 8. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 9. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 10. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
    N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
>>> Résultats suivants pour : Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier >>>
pose de receveur douche bricovideonotice robinet flotteur siamprallonger tuyau plomberiebricovideo demonter cartouche mitigeur
