Fuite robinet arrivée d'eau maison
Question forum plomberie : Fuite robinet arrivée d'eau maison
Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison.
Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème : impossible de mettre ce joint, même en mettant de la graisse de silicone, ça ne veut pas.
Je joins des photos, vous allez comprendre : le robinet d'arrivée bouge verticalement, mais pas horizontalement et je n'ose pas forcer, d'ailleurs il a l'air bien tenu par le ciment.
Comment faire ? Merci d'avance de me porter assistance.
07 octobre 2023 à 10:59
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
07 octobre 2023 à 11:25
Bonjour, les photos ont été envoyées à 11h39.
Note du modérateur :
Bonjour mellodir. Pour information nous n'avons pas reçu vos photos. Cordialement.
07 octobre 2023 à 14:44
Pourtant je viens de regarder mon mail et les 3 photos sont bien visibles ....
Comment faire ???
Comment faire ???
08 octobre 2023 à 10:08
Dans la mesure où vous n'agissez que sur le plymouth (et pas sur le raccord, quoique...) pour tirer, pousser ou courber, vous n'avez rien à craindre à moins d'être doté d'une force surhumaine. Le plymouth c'est du costaud !
08 octobre 2023 à 16:54
Pensez-vous que je puisse tirer sur le tuyau de gauche sans problème, car apparemment il ne bouge pas ?
Le Plymouth, c'est bien la partie de gauche dont vous parlez ? Le tuyau gris ?
08 octobre 2023 à 18:09
C'est le tuyau de le photo 3.
Pour vous il est gris, mais pour moi il est noir, du moins quand il est neuf....
Vous pouvez tirer aussi fort que vous voulez, mais peut-être serait-il plus facile de le dégager un peu du ciment au préalable.
08 octobre 2023 à 23:42
Bonjour mellodir. Juste un avis en passant.
Il faut dégager le tuyau cuivre, lui donner de la mobilité et de la souplesse, souder un collet-battu neuf.
Un professionnel expérimenté sait faire cela.
En attendant son intervention, vous dégagez les tubes en présence afin de tendre vers plus de souplesse dans les trois dimensions.
Sans souplesse suffisante, une liaison avec un gros flexible de qualité est toujours possible, à condition que la zone soit accessible, ce qui, au vu des photos, n'est pas certain.
Citation :Vous n'y arriverez pas forcément tout seul. Le collet-battu est "maison", le cuivre est bien ancien (peut-être sujet au "picking"), ce même cuivre n'a pas l'air bien mobile, il n'est pas aligné avec le tuyau plymouth, et le collet battu est soumis à une contrainte mécanique importante vu le désalignement.
Citation :Oui, c'est bien raide, mais la partie gauche en terre ne facilite pas la mobilité. D'une façon ou d'une autre il faut de la souplesse dans l'assemblage, que les deux tubes soient coaxiaux et mobiles longitudinalement.
09 octobre 2023 à 08:53
Bonjour invité GC.
Grand merci pour m'avoir répondu et pour vos conseils que j'ai suivis à la lettre : joint mis à sa place, plus de fuite
Encore merci je vous souhaite une excellente journée.
09 octobre 2023 à 09:46
Bonjour GL merci de m'avoir répondu mais les conseils de l'invité Bricovidéo GC ont été simples, explicites rapides et surtout efficaces. Cordialement
09 octobre 2023 à 09:54
Merci pour le retour.
Soyez vigilant quand même sur le long terme, le collet battu n'a pas bonne mine.
C'est lui qui tire le tuyau d'arrivée, et subit une contrainte mécanique.
Le tuyau cuivre n'est pas dans une gaine et peut se dégrader.
Cela est relaté quelquefois sur le forum.
09 octobre 2023 à 13:57
Rebonjour GL.
Merci de me répondre, réponse qui m'interpelle et je vous en remercie qu'appelez-vous "collet battu" ??
09 octobre 2023 à 15:28
En voici un trouvé sur le forum plomberie.
Suintement sur raccords neufs collet battu
09 octobre 2023 à 21:41
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour GL.
Merci pour cette précision en effet le mien n'est pas parfait pour l'instant je n'ai plus de fuite mais effectivement à vérifier de temps en temps ou peut-être demander un devis à un plombier.
Merci pour votre avis très utile.
Bonne journée. Cordialement
10 octobre 2023 à 05:11
