Profil du membre machineted
Membre inscrit machineted sur le forum Plomberie
machineted
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Ça pourrait venir de la cartouche ? Sinon je vois rien d'autre que de changer le robinet...
07 janvier 2021 à 15:16
forum consulter ce sujet Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
Bon voilà c'est démonté, et j'ai pu repérer d'où venait l'eau, en faisant plusieurs tests.
L'eau apparaît bien sous le robinet à la jonction du flexible et du robinet. Mon robinet, a les flexibles vissés en lui, et l'étanchéité se fait par un petit joint torique.
Par contre là, où c'est très étrange, c'est que la fuite apparaît uniquement quand il y a tirage d'eau, donc à l'arrêt tout va bien.
Et le pire, si je tire que de l'eau froide pas de fuite, par contre quand je tire de l'eau chaude, je vois l'eau suinter au niveau de cette jonction, mais sur le flexible eau froide.
Et pas de fuite sur l'eau chaude.
J'ai jamais vu un truc pareil...
07 janvier 2021 à 13:59
Alors après avoir testé dans tous les sens, je viens de détecter que l'eau longe le long de la vis de fixation du robinet, et vient ensuite couler sur le flexible. Toute la partie, fixation vis et le fer à cheval qui sert au serrage sont mouillés et présentent des traces de rouille.
Mes flexibles ne sont pas solidaires au mitigeur, ils viennent se visser dedans.
04 janvier 2021 à 21:18
Je disais cela, car les tuyaux sont vraiment froids, quand je tire de l'eau froide, et comme le tuyau d'eau chaude n'est pas loin.... Et puis je sens de l'air venant du sous sol, d'où viennent les tuyaux.
Un flexible pourrait être défectueux.
Je vais démonter, sans retirer les flexibles, je pense que c'est faisable ? Car j'ai peur d'empirer les choses.
26 décembre 2020 à 22:31
Merci pour vos réponses.
Il est possible que ça soit cela, c'est vraiment étrange.
Parfois il y a beaucoup d'eau en plus, le tuyaux pourrait être poreux ? Et avec la pression, ça suinterait ?
Ou alors j'avais pensé à de la condensation, mais ça me paraît excessif.
Est-il possible de faire un joint silicone au pied du robinet sans le démonter ?
26 décembre 2020 à 21:09
J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier.
De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très aléatoire.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ce suintement intervient uniquement si on fait couler l'eau du robinet, exemple si on fait la vaisselle.
Quand l'eau est coupée, tout est sec.
C'est bien la première fois que je vois une fuite intermittente, avez-vous une idée et comme est-ce possible ?
21 décembre 2020 à 22:14
