Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
9078
Questions Problème Plomberie : Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
Jeanne1905
Jeanne1905
Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort.
Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort.
Je n'ai pas de soucis d'eau froide pour les autres robinets (machine à laver et salle de bain).
Il y a un un Té de de repiquage avec robinet et une sortie d'eau pour un lave-vaisselle.
J'ai fermé l'entrée d'eau du Té avec un bouchon et un joint que je n'avais pas acheté la première fois (je découvre les joies du bricolage).
Cependant même en ouvrant le robinet du Té, l'eau froide n'est pas revenu.
Il y avait eu de l'eau quand j'avais ouvert le robinet du té et que je ne l'avais pas encore fermé avec un bouchon.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Est-ce le mitigeur le problème ?
Merci beaucoup d'avance.
09 octobre 2022 à 14:54
30 069 messages
Bonjour Jeanne1905. Certains internautes incluent leur année de naissance dans leur pseudo. On n'ose croire que ce soit la vôtre.
Sérieusement, si l'on comprend bien, il y a l'arrivée d'eau froide avec un té ; une sortie du té alimente le robinet de puisage du LV, l'autre côté alimente l'entrée eau froide du mélangeur évier.
On comprend que le robinet de puisage ne débite pas d'eau, ce qui est anormal. On ne voit pas comment vous avez fait avec le bouchon.
Il faudrait préciser si ce que l'on a compris est bon ou non. En relisant, il semble que non.
Pour le moment, vous faites un retour et on verra après. On ne sait comment l'arrivée d'eau froide est alimentée, et à partir de quel endroit de l'installation plomberie.
Il va falloir faire de la recherche appliquée au niveau des tubes. Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ? Il se peut qu'il faille de l'outillage.
Si vous êtes locataire, ce pourrait être de la responsabilité du propriétaire.
A suivre.
09 octobre 2022 à 17:52
Jeanne1905
Jeanne1905
Merci GL pour votre réponse.
Et non ce n'est pas ma date de naissance. biggrin
C'est maintenant moi la propriétaire, je passe par ce forum afin d'essayer de résoudre le problème seule :)
Je joins une image pour montrer le montage. Il y avait donc une entrée possible pour le lave vaisselle. Lorsque j'ai ouvert le robinet noir, de l'eau est sortie (arrosant le meuble au passage). J'ai acheté un bouchon pour fermer cette arrivée.
Cependant en ouvrant de nouveau le robinet noir, je n'ai pas d'eau froide au robinet de l'évier de ma cuisine :(
Une seconde photo pour le montage avec le bouchon et le robinet noir ouvert.
Encore merci.
pas d'eau froide au robinet de la cuisinepas d'eau froide au robinet de la cuisine
09 octobre 2022 à 18:52
30 069 messages
Ok. Regardez bien, il semble que le flexible (en bas) vers le robinet (en haut) est pincé.
Si tout va bien, dans 10 minutes c'est réparé.
Il faudrait remettre le té d'aplomb, avec l'arrivée en bas, le robinet dirigé vers le bas, et le flexible du robinet en haut, et surtout, non pincé.
Une évolution possible serait de monter un robinet en applique, parce que là ça brinqueballe et les flexibles ne sont pas fixes.
flexible pincé
09 octobre 2022 à 20:43
Et je pense même qu'il n'est pas le seul! titter Qu'en est-il à la jonction avec le mitigeur? Dieu seul le sait..... sweat
09 octobre 2022 à 23:12
Jeanne1905
Jeanne1905
C'était exactement ça !!
Merci beaucoup pour votre aide.
Quel bonheur de ne plus se brûler en faisant sa vaisselle. loveliness
10 octobre 2022 à 19:35
13 036 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
10 octobre 2022 à 20:02
Proposer une réponse à Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
  • 1. Plus d'eau froide robinet cuisine
    N°1656 : Bonjour, je n'ai plus d'eau froide dans ma cuisine. Auparavant, si j'ouvrais le robinet d'eau chaude avant l'eau froide, cette dernière avait du mal à couler (mince filet) et il fallait attendre quelques minutes pour récupérer...
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Problème mitigeur évier de cuisine eau froide fonctionne mal
    N°522 : Le robinet d'eau chaude fonctionne normalement par contre celui d'eau froide fonctionne mal. En effet, certains jours qui deviennent de plus en plus rares, le robinet fonctionne avec un débit faible. Ce matin je n'ai pas d'eau,...
  • 5. Changer robinet de cuisine fixé au mur
    N°4741 : Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
  • 6. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 7. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 8. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 9. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 10. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau froide au robinet de la cuisine >>>
