Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
Actuellement 10 509 questions dans le forum plomberie
7732
Question réparation plomberie : Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
Zehef
Zehef
9 messages
Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment...
Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet. Il ne s'agit pas d'un goutte-à-goutte mais d'un filet continu qui sort sous forme de mousse ou de douche...
L'eau sort par l'arrière de la bague de serrage du flexible :
J'ai donc d'abord pensé à un simple joint à changer à l'intérieur du flexible.
Première interrogation sur la taille du joint d'origine, qui semble se situer entre 17x23 (en bas) et 20x27 (en haut) :
Je peux enfiler sans difficulté un joint caoutchouc neuf de 17x23 ou bien de 20x27 sur le "support" porteur de joint dans le flexible. Malheureusement la fuite continue après raccord.
Le vissage se fait sans difficulté à la main et semble droit. Les pas de vis ont l'air OK.
Quel est le format bizarre du joint d'origine ? Dois-je essayer un joint d'une autre matière que le caoutchouc ? Le problème peut-il plutôt se situer au niveau du flexible ou bien du robinet ? Dois-je serrer le plus fort possible à la main ? Dois-je utiliser un outil pour serrer davantage ?
Merci de votre aide et bonnes fêtes de fin d'année.
Fuite arrivée d'eau Sanibroyeurfuite arrivée d'eau Sanibroyeurfuite arrivée d'eau Sanibroyeurfuite arrivée d'eau Sanibroyeur
29 décembre 2019 à 20:44
Forum plomberie réponse 1
30 110 messages
Bonjour Zehef. Il s'agit d'un robinet de puisage classique 20×27. L'étanchéité n'est pas bonne. Vous pouvez passer un abrasif fin sur la portée du robinet. Ensuite on serre à la main sans outil, comme pour une alimentation de lave-linge.
Regardez si le plastique n'est pas fendu. Ce semble être un problème de joint.
Sinon il restera à remplacer le tuyau complet, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
29 décembre 2019 à 22:10
Forum plomberie réponse 2
Zehef
Zehef
9 messages
Bonjour GL. Merci pour votre réponse.
Qu'est-ce que la portée du robinet ? La partie filetée sur laquelle on vient visser le plastique ?
Est-ce que je peux utiliser une brosse métallique comme abrasif ?
Le plastique ne semble pas fendu, par contre il n'est pas ou plus parfaitement régulier au toucher.
Pour le joint, c'est donc bien un 20x27 caoutchouc qu'il faut mettre ?
Quand j'en mets un, il n'épouse pas parfaitement le support plastique prévu :
plomberie joint caoutchouc
On voit qu'il flotte un peu, et ce aussi bien en profondeur qu'autour de la sortie d'eau.
Est-ce normal ?
Merci de votre aide.
30 décembre 2019 à 11:32
Forum plomberie réponse 3
30 110 messages
Re. Effectivement, si le diamètre extérieur est correct, le diamètre intérieur est trop petit semble-t-il. Ces joints sont utilisés dans les tubes d'alimentation de lave-linge avec la même tête en plastique. Essayez d'en trouver un chez le Cédéo ou Brossette ou autre distributeur du coin.
A la déchetterie vous pourriez en trouver un sur n'importe quel LL ou SL défectueux.
Oui, et ça ne va pas. Tant en épaisseur qu'en diamètre intérieur.
La portée est la partie du robinet sur laquelle le joint s'aplatit. Un coup de papier abrasif fin devrait suffire.
30 décembre 2019 à 14:30
Forum plomberie réponse 4
Zehef
Zehef
9 messages
Immense merci GL pour vos lumières.
C'est donc un joint caoutchouc de taille "non-standard", c'est pas cool. sad
Je me mets en quête du joint qui va bien... Je viendrai poster le résultat.
30 décembre 2019 à 19:17
Forum plomberie réponse 5
30 110 messages
Les mesures sur un joint qui équipe le tuyau d'un lave-vaisselle, côté raccordement sur la machine, donne ceci :
diamètre extérieur : 26 mm
diamètre intérieur : 12 mm
épaisseur : 3,84 mm
Vous devriez pouvoir trouver un modèle voisin. La déchèterie est la solution rapide, et vous auriez le choix.
Celui en photo a un diamètre intérieur trop grand.
30 décembre 2019 à 20:00
Forum plomberie réponse 6
Zehef
Zehef
9 messages
J'ai acheté un raccord Y plastique juste pour prélever le joint livré avec.
Après vérification, ce joint est bien aux mêmes dimensions que celui trouvé dans le flexible initialement.
Mise en place du joint neuf, serrage à la main, mise en eau... Et ça fuit toujours au même endroit. Aucune amélioration. sad
Donc là je ne sais pas. shocked
Le remplacement du flexible d'alimentation est compliqué car je n'ai pas accès à la liaison entre ce dernier et le sanibroyeur. Il va falloir déposer tout l'ensemble.
Y a-t-il autre chose qui peut être essayé ?
Merci et bonne fin d'année.
31 décembre 2019 à 13:13
Forum plomberie réponse 7
30 110 messages
Bonjour Zehef. Si cela est possible il faudrait que vous trouviez un appareil identique en magasin afin de voir comment est cette liaison, comment est la pièce coudée avec son joint.
De toutes façons la fuite est localisée, et c'est là qu'il faut trouver la solution.
Le serrage est à la main, mais fort ; on évite la pince multiprise qui casserait le filetage.
Regardez quand même s'il y a moyen de changer le flexible entier, d'origine ou un modèle pour lave-linge.
Le joint a-t-il la bonne taille, comme celui décrit à 20h ?
A part le joint ou le changement de flexible il ne semble pas y avoir d'autre solution si la pièce blanche n'est pas fendue. Détartrez là quand même avec du vinaigre ménager porté à ébullition. On ne croit pas que ce soit utile, mais nous ne voyons pas tout.
31 décembre 2019 à 14:04
Forum plomberie réponse 8
Zehef
Zehef
9 messages
J'ai donc fini par déposer le sanibroyeur, afin de pouvoir accéder au flexible d'alimentation et le remplacer à neuf.
J'ai pris un modèle identique (en plastique et coudé) chez LM.
Problème résolu.
Et bonne année !
09 janvier 2020 à 16:23
Forum plomberie réponse 9
30 110 messages
Bonjour Zehef et merci pour votre retour positif. Vous avez dû voir la différence entre le neuf et l'ancien, probablement un joint qui n'allait pas.
Vous commencez bien l'année.
09 janvier 2020 à 16:59
Proposer une réponse à Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 4. Fuite sur Sanibroyeur à l’arrêt
    N°6776 : Bonjour. Le Sanibroyeur fonctionne mais quand il est arrêté la cuve se remplit toute seule jusqu'au débordement. On me dit que cela peut provenir d'un joint ou de la carte électronique ??? Merci pour vos avis.
  • 5. Fuite d'eau claire sur Sanibroyeur
    N°8328 : Bonjour à tous et toutes ! Après avoir lu toutes les réponses sur ce thème, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai une fuite d'eau propre sous mon sanibroyeur (moteur intégré placé dans (sous) la...
  • 6. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 9. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 10. Fuite robinet arrivée d’eau
    N°1754 : Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet...
>>> Résultats suivants pour : Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur >>>
