Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
Question plomberie Maison : Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi.
J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement
Il y a deux arrivées d'eau sous l'évier, chacune équipée d'un robinet.
j'ai raccordé les tuyaux souples sur chacune d'entre elles.
Lorsque j'ouvre les robinets tout va bien, aucun fuite, ni côté arrivée d'eau ni côté mitigeur.
Par contre dès que j'actionne le mitigeur, de l'eau s'écoule sous le robinet, là où j'ai vissé les deux tuyaux souples.
Dans la notice il est indiqué de ne pas vissé ces tuyaux souples avec un outil, mais à la main, ce que j'ai fait.
j'ai d'abord pensé que je n'avais pas assez serré, mais là c'est vraiment à fond et ça continue de couler dès que je fais couler de l'eau.
Problème de pression ?
Les tuyaux souples ne serraient pas assez serrés ? si c'était ça, la fuite commencerait dés l'ouverture des robinets d'arrivée d'eau non ?
mitigeur défectueux ?
Bref, je suis preneur de tout conseil.
Merci pour cet excellent forum.
Max
Max
04 octobre 2012 à 15:13
Questions plomberie Maison 1
Logiquement s'il y a une douchette, la sortie d'eau se fait sous le mitigeur, là où doit se raccorder le flexible de la douchette...
L'avez vous raccordée avant de faire cet essai ?....
04 octobre 2012 à 22:54
Questions plomberie Maison 2
La sortie de la douchette est située au dessus du mitigeur, et je n'ai pas de fuite au niveau de la jonction avec le mitigeur.
Ci-joint une photo :
05 octobre 2012 à 08:25
Questions plomberie Maison 3
Si tout est bien serré, c'est probablement un problème de joint.
Y avait-il des joints en caoutchouc (joints toriques) aux bouts des flexibles vissés dans le corps de la robinetterie ?
Il faudrait re-démonter la robinetterie pour vérifier la présence des joints et leur état (pincés, coupés..).
05 octobre 2012 à 19:52
Questions plomberie Maison 4
Bonjour, si vous avez serré à la main trop fort il se peut qu'il y ait eu écrasement des joints toriques, pour rappel on sert doucement à la main et pas avec un outil !
Il se peut aussi que le mitigeur soit de très mauvaise qualité (Aldi bien sûr).
Cordialement. SaniParis.fr
07 octobre 2012 à 11:46
Questions plomberie Maison 5
J'ai exactement le même problème.
Il semble en effet que ce soit un problème de conception du produit.
La fuite vient de la sortie et non des 2 arrivées d'eau.
Pour accéder à cette sortie il faut démonter le flexible supérieur et démonter le tube vertical sur lequel est monté ce flexible.
On trouvera alors une extrémité avec 2 joints toriques qui sont probablement mal adaptés.
J'ai tenté d'y mettre de la pâte à joint (A cet endroit, il n'y a aucun mouvement).
Actuellement j'attends que ça sèche.
08 octobre 2012 à 10:30
Questions plomberie Maison 6
La fuite vient du raccord de sortie à la jonction du tube supérieur, mais pas du flexible de sortie.
Il faut donc d'abord démonter le flexible de sortie (voir photo), puis le tube supérieur en le dévissant.
L’extrémité basse de ce tube supérieur est monté en force dans le mitigeur et l'étanchéité est sensée être assurée par 2 joints toriques.
Pour ma part j'y ai ajouté une résine d'étanchéité et après une heure de séchage, je n'ai plus de fuites.
Voici les photos :
Voici les photos :
08 octobre 2012 à 11:48
Questions plomberie Maison 7
J'ai le même problème depuis deux mois.
J'en avais plus que marre de retrouver de l'eau sous mon évier. J'ai opéré le démontage.
Le problème supplémentaire que j'ai rencontré sur ce modèle, c'est que le pas de vis ne veut plus du tout rentrer, donc là, c'est l'inondation totale.
Je viens de changer de T shirt après un éclat d'eau.
J'ai vu les joints dont vous parlez, en effet, ils ne me paraissent pas adaptés.
Ce qui me gêne réellement, c'est qu'ils vendent un produit défectueux et qu'ensuite, il faille retrouver le ticket de caisse d'il y a deux ans sachant que la garantie est de 3 ans constructeur.
Bref, ils n'ont vraiment pas assuré sur ce plan là ALDI.
18 septembre 2014 à 23:17
