Fuite sous mon évier
8742
Question Réparation Plomberie : Fuite sous mon évier
Antoine90
Antoine90
Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite.
J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente.
La fuite se passe sous l’évier de la cuisine, l’eau coule là où il y a les flèches rouges juste haut dessus de l’écrou.
A savoir que la fuite est apparue comme ça, je n’ai rien touché, j’ai essayé de resserrer l’écrou mais ça a empiré la chose.
Comment puis-je réparer celle-ci, je suis novice puis-je le faire seul ou dois-je contacter un professionnel onéreux. mad
27 février 2022 à 01:23
30 069 messages
Bonjour Antoine.
Il s'agit de l'alimentation d'un robinet de puisage avec une dérivation vers une autre utilisation.
On constate que la fuite provient de la liaison en bas. Dans ce cas, le simple changement du joint pourrait suffire.
Mais il faut de l'outillage. Il faudra approvisionner quelques joints fibre de dimension adaptée, certainement 15/21 à vue d’œil.
Un ami expérimenté et outillé pourrait venir à bout de la fuite facilement.
27 février 2022 à 09:56
NDielec
NDielec
49 messages
La flèche est plutôt située au dessus et pourrait provenir du système "coulissant".
Si c'est le cas, c'est cette pièce là qu'il faut changer (Effectivement le fait de serrer de peut qu'aggraver la fuite)
Et dans ce cas profitez en pour revoir un peu ces branchements pour les simplifier et pour facilité les arrêts pour plus tard. :
De l'arrivée d'eau froide, on dirait qu'il y a raccord MM, de même sur l'arrivée d'eau chaude.
Au niveau eau froide, il doit ensuite y avoir un T avec un robinet qui doit peut-être alimenter un LL ou un LV.
Coupez l'arrivée d'eau pour cette pièce. Enlevez le tout.
Mettez à la place du mamelons MM une vanne MM (robinet d'arrêt certainement du 15/21) sur l'arrivée d'eau chaude , changez les joints et rebranchez.
Côté eau froide à la place du mamelon MM, mettez un T mâle. Dans la continuité de l'arrivée posez un vanne d'arrêt et sur la sortie perpendiculaire du T, rebranchez le robinet d'alimentation LL ou LV.
N'oubliez pas de changer tous les joints.
Coût inférieur à 15€.
27 février 2022 à 10:36
30 069 messages
Re. En attendant de faire une rénovation complète, non envisagée dans mon post initial ("je suis novice"), Antoine pourrait essayer de préciser l'origine de la fuite, jonction partie lisse ou écrou.
Pour cela, il faut tout sécher proprement (on essuie, on passe le sèche cheveux), et disposer un petit boudin de papier cuisine, genre Sopalin, autour de la liaison du bas, juste à cheval entre la partie centrale de l'objet et la partie lisse, sans toucher la face supérieure de l'écrou.
Si le papier reste sec alors que l'eau apparaît rapidement en partie supérieure de l'écrou, le changement de joint pourrait suffire.
Nota : on ne fait pas de plomberie le dimanche si l'on n'est pas outillé. Disposer un témoin papier peut être une première vérification à faire cet am.
27 février 2022 à 12:02
Antoine90
Antoine90
Merci à tous pour vos réponse, quand ne me suis battu avec la fuite hier l’eau venais exactement la ou il y a le trait rouge c’est a dire de la partie lisse et non de l’écrou.
J’ai quelques pinces et outils à ma disposition, si ce n’ai qu’un joint j’irais chercher ça demain et j’essayerais de suivre vos conseils !
Je vais faire le test avec le Sopalin tous a l’heure.
Bon dimanche à tous.
27 février 2022 à 12:09
guiber
guiber
7 messages
La fuite est surement due à un joint 12/17 ou 3/8 pouces.
Couper l'eau générale, ouvrir des robinets, démonter le raccord gris.
Enlever les restes de joints avec une lame de cutter ou autre et repositionner le tout avec de nouveaux joints.
Ça devrait suffire et tout ça avec peut d'outillage.
Bon courage.
Le plus dur est de travailler sous l'évier.
28 février 2022 à 10:03
Proposer une réponse à Fuite sous mon évier
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 4. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 5. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 6. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 7. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 8. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 9. Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier
    N°3 : Réparation fuite évier. Bonjour. Je recherche une fiches de bricolage réparer une fuite sur un évier.
  • 10. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous mon évier >>>
