Bruit de circulation d'eau tuyauterie compteur coupé
8033
Question Forum Plomberie : Bruit de circulation d'eau tuyauterie compteur coupé
VinceZ
VinceZ
J'ai depuis deux jours un bruit de circulation d'eau dans la tuyauterie sanitaire à un endroit bien précis de la salle de bain (mais inaccessible puisque derrière le carrelage du mur).
On dirait qu’un robinet est toujours ouvert et que de l’eau circule. Pas de trace de fuite.
J’ai donc fermé le compteur d’arrivée d’eau, le bruit est toujours présent, j’ai même laissé couler un peu d’eau des robinets afin de faire baisser la pression, pareil, le bruit est toujours présent.
Je précise que tous mes chauffages sont électriques, je n’ai pas de chaudière, juste un chauffe-eau (ballon eau chaude) électrique.
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci.
24 décembre 2020 à 11:21
30 069 messages
Bonjour VinceZ. Il faudrait mieux localiser le bruit. Dans une tuyauterie ce n'est pas facile car la vibration se transmet.
Robinet sortie compteur absolument fermé, et installation hors pression par ouverture d'un robinet, il faudrait écouter au niveau de la sortie de robinet en collant votre oreille sur le tube, voire n'importe quel autre de l'installation, là où il y a un accès ; de même il faudrait voir si le compteur défile ou non. Normalement il ne doit pas tourner. Faites la mesure sur une heure.
Si le bruit persiste ailleurs qu'au niveau d'un tuyau, il vient d'ailleurs.
Pas de fuite est déjà un bon signe.
Ce n'est pas certain car les vibrations mécaniques se transmettent dans l'ensemble de la tuyauterie s'il s'agit de cela.
Il faut affiner vos observations.
24 décembre 2020 à 17:32
Proposer une réponse à Bruit de circulation d'eau tuyauterie compteur coupé
  • 1. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 2. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
    N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
  • 3. Bruit écoulement tuyauterie
  • 4. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 5. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 6. Bruit d’écoulement permanent tuyauterie
    N°9547 : Bonjour, Après avoir fouillé sur le forum, aucun problème ne correspond exactement au mien… En fait, depuis un mois, j'ai un bruit de "chasse d'eau" permanent mais uniquement dans les alentours de mon compteur, je ne...
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
    N°3110 : Bonjour à tous. Après avoir parcouru le forum, je me permets de poster mon problème, puisque les messages déjà postés, concernant les bruits de tuyauterie, traitent surtout du coup de bélier ! Mon appartement est collé au...
  • 9. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 10. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de circulation d'eau tuyauterie compteur coupé >>>
reparation evacuation douchedefaut arrivee d eau lave linge 04soudure etain tuyau cuivredegradation evacuation receveur de douche
