Problème col de cygne robinet Grohe
Question Forum Plomberie : Problème col de cygne robinet Grohe
Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois...
J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le démonter.
Il y a une espèce de barrette horizontale incluse derrière le corps et je sais pas ce que c'est.
Je ne voudrais pas tout casser...
Je n'arrive pas à vous envoyer la photo du catalogue avec l'endroit où se trouve la barrette.
Je vous remercie de me guider.
15 septembre 2020 à 13:48
Réponse 1 réparation plomberie
Vous pouvez nous les faire parvenir la photo en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum réparation plomberie.
15 septembre 2020 à 15:23
Réponse 3 réparation plomberie
Bonjour Terrien !
Démonter ? mais c'est facile !
Il suffit de tirer !
Le col de cygne est retenu par une sorte de goupille en fer à cheval. Il faut l'extraire prudemment puis tirer le col de cygne vers le haut.
Je joins quelques document et images de ce mitigeur où on voit très bien le système de fixation.
Pour le remontage, n'oubliez pas la graisse sanitaire silicone comme sur l'image ("Grohe" sur le petit sac).
Cordialement,
Document robinet Grohe 1
Document robinet Grohe 2
Cordialement,
15 septembre 2020 à 17:10
Réponse 4 réparation plomberie
Bonjour à tous. Juste pour le plaisir de la connaissance.
Cette pièce se nomme anneau truarc. Au moins question banco voire super banco au jeu des 1 000 euros.
Pour l'extraire il faut pousser vers l'extérieur en faisant 2 appuis, sinon l'anneau tourne.
Attention à ne pas se blesser.
15 septembre 2020 à 20:58
Réponse 5 réparation plomberie
Merci pour la confirmation de ce que je pensais et le croquis ! Bon...je ferai ça demain lundi, au cas où il y ait une fuite d'eau.. mais si c'est facile, ce n'est pas gagné, car, comme par hasard, cet anneau est "côté mur" donc, bonjour les torsions.
Pour l'outil d'extraction, je pense à des pointes de ciseaux ! on verra demain... je vous tiens au jus.
@+ et encore grand merci, cordialement.
20 septembre 2020 à 11:24
Réponse 6 réparation plomberie
Bonjour, OOOK ! ça marche, mais non sans peine,
l'anneau truarc, non imprononçable était super difficile à enlever (tartre oblige)
mais j'ai réussi.
Grand merci à l'équipe Bricovidéo et à GL. ! mais rien à Grohe ; sont trop compliqués, j'ai été "obligé" de mettre un miroir contre le mur pour voir où je mettais la pointe du ciseau (déplorable).
@+ prenez soin de vous et de vos proches.... bizzzzz
21 septembre 2020 à 09:16
Réponse 7 réparation plomberie
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 septembre 2020 à 11:54
