Adaptateur robinetterie plomberie
7934
Question Forum Plomberie : Adaptateur robinetterie plomberie
Dan7707
Dan7707
27 messages
J'ai dans mon garage un robinet mural Chromé (15x21) avec bec qui possède un filetage.
Je souhaite ajouter un prolongateur (mousseur ?), le filetage est en 22 (ceux qui s’emboitent fuit).
Je ne trouve pas d'adaptateur 22 mâle x 21 femelle (chromé).
Au secours, faut-il passer par un deuxième adaptateur ?
P.S. : Dans le commerce, je vois des adaptateurs 22x100, "100" représente quoi ?
13 septembre 2020 à 12:18
30 074 messages
Bonjour Dan7707. On peut penser que le bec n'est pas destiné à y raccorder autre chose qu'un mousseur. Ne serait-il pas préférable de changer le robinet suivant l'usage que vous voulez en faire ?
A suivre, avec des précisions.
Nota : en passant par la case cagnotte si vous voulez, il pourra y avoir un sursis pour les forums.
14 septembre 2020 à 10:21
13 037 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
14 septembre 2020 à 10:55
Dan7707
Dan7707
27 messages
OK manque de précision.
J'ai un robinet chromé 15x21 (dans mon garage déjà posé (Photo 1) avec le bec fileté.
Je souhaite y adapter un prolongateur à visser, pas a emboîter (photo 2) ces derniers fuient en cas de jet trop important.
Le pas de vis des prolongateurs sont en 22.
Je ne trouve pas (Leroy M, Casto...) d'adaptateur femelle 21, mâle 22.
Avez-vous une idée ? Merci.
Sinon lorsque l'on voit adaptateur "22x100" , le "100" représente quoi ? Re-merci.
14 septembre 2020 à 18:21
30 074 messages
Re. Si le filetage n'est pas du 15/21 (bien que cela y ressemble) ni du 20/27, changer le robinet serait souhaitable. Mais à vrai dire, c'est inutile. Sauf si vous voulez juste mettre un mousseur.
Vous pouvez mettre le tube actuel avec un collier rilsan bien serré ou un collier Serflex.
Vous pouvez aussi visser un embout en laiton pour tuyau d'arrosage sur lequel vous adapterez un morceau de tuyau avec un collier Serflex.
Bref, il y a des solutions, et peu de problèmes.
Pas d'idée sur la signification de 100 ; peut-être une longueur ?
lorsque l'on voit
Oui, mais sur le post on ne voit rien.
14 septembre 2020 à 22:21
Dan7707
Dan7707
27 messages
OK Merci.
17 septembre 2020 à 09:01
Proposer une réponse à Adaptateur robinetterie plomberie
  • 1. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 2. Adaptateur valve thermostatique
    N°8668 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mon robinet thermostatique classique, par quelque chose de programmable, cependant je ne trouve pas d'adaptateur pour l'embout en pièce jointe. Mon robinet est un Giacomini R470, mais...
  • 3. supprimer les bruits de robinetterie
    N°219 : Comment supprimer les bruits de résonance sur une installation d'eau (à l'ouverture et à la fermeture des robinets) ?
  • 4. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 5. Problèmes de robinetterie sur mitigeur
    N°3778 : Bonjour, j'ai un problème avec le mitigeur de ma cuisine, celui-ci ne se ferme pas. Je l'ai changé à plusieurs reprises pensant que cela provenait du système, le robinet ne se ferme pas et coule systématiquement. Le mitigeur...
  • 6. Robinetterie hors d'usage
    N°4479 : Bonjour Je suis locataire d'un appartement dans lequel l'ensemble de la robinetterie est hors d'âge et en désespoir de cause, mon propriétaire ne veut rien faire ! Alors, autant prendre le taureau par les cornes et remplacer ce...
  • 7. Information raccordement flexible de robinetterie
    N°7463 : Bonjour, Petite question les flexibles de robinetterie sont ils livrés en 12x17 ou en 15x21 svp côté raccordement réseau? Ou bien est ce variable ? Merci pour votre aide.
  • 8. Qui connait cette marque de robinetterie ?
    N°5634 : Bonjour à tous. Qui connait cette marque de robinetterie ? J'essaye de réparer un mitigeur de douche encastré. Merci.
  • 9. Cherche adaptateur pour robinet
    N°7845 : Bonjour Quelqu'un saurait-il quel adaptateur me faut-il pour relier cet embout au robinet ? Merci d'avance.
  • 10. A propos des filetages en plomberie
    N°8782 : Bonjour. Mon robinet de cuisine est de marque Ramon Soler avec embout antitartre. Dans un magasin spécialisé en fleurs et accessoires de jardin, j'ai acheté un adaptateur de nez de robinet 20/27, en plastique, de marque...
>>> Résultats suivants pour : Adaptateur robinetterie plomberie >>>
