Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
Question réparation plomberie : Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2 bacs d'évier.
J'ai entièrement démonté ce robinet, retiré la cartouche etc. mais je n'arrive pas à désolidariser ce col de cygne du robinet.
J'ai bien essayé de lubrifier avec du WD 40 mais je sais que ce n'est pas adapté et du coup cela n'a rien donné non plus.
A l'heure où l'on doit faire des économies et ne plus jeter systématiquement les objets, j'espère que la solution est autre que d'aller en acheter un autre...
Merci de vos réponses. Jip
24 décembre 2014 à 13:43
Réponse 1 problème col de cygne
Pas facile de répondre à votre demande sans savoir de quelle robinetterie il s'agit, certaines robinetteries ont un clips de blocage, d'autres ont une vis BTR, etc.
Vous pourriez peut-être poster une photo ?
24 décembre 2014 à 20:20
Réponse 2 problème col de cygne
Merci BP 84 d'avoir répondu si vite.... un 24 décembre en plus, c'est sympa.
Je suis plus habitué aux forums de moto mais je veux bien essayer de mettre quelques photos pour que ce soit plus clair effectivement.
Encore merci.
Encore merci.
25 décembre 2014 à 11:56
Réponse 3 problème col de cygne
Bon voilà, faute de trouver mieux, je viens de redémonter tout ce que j'ai pu, puis j'ai chauffé l'ensemble au décapeur thermique, juste de quoi chauffer l'ensemble à une température où l'on peut y laisser les doigts dessus, puis j'ai mis de l'huile de machine à coudre, c'est à dire de la vaseline pure et j'ai fait pivoter le bec avec plusieurs aller-retour.
Ça semble avoir assoupli la rotation mais est-ce que ça tiendra dans le temps... rien n'est moins sûr.
Pour info, le mitigeur est un Nobili 18.
Voici quelques photos si ça marche.
Voici les photos :
Voici les photos :
25 décembre 2014 à 15:53
Réponse 4 problème col de cygne
Ne connaissant pas spécialement cette robinetterie, je peux tout de même vous dire que des modèles similaires se démontaient en tournant d'un quart, ou d'un demi-tour, et en tirant vers soi, le déverseur pour le désolidariser du mélangeur, est-ce le cas pour vous ? Il faut essayer.
26 décembre 2014 à 14:12
Réponse 5 problème col de cygne
Merci pour cette réponse, je vais essayer à nouveau mais sans grande conviction car j'ai déjà tout essayé.
Le bec de signe arrive en butée à gauche et à droite mais sans avoir trouvé où se situe cette butée.
Ce doit être la clé de l’énigme.
Merci pour votre aide. Bien cordialement.
26 décembre 2014 à 15:39
