Identification âge chauffe-eau Corail
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
7936
Question Forum Plomberie : Identification âge chauffe-eau Corail
WilliamJones3108
WilliamJones3108
Mon logement possède un chauffe eau de marque Corail qui a des problèmes.
J'aimerais savoir l'âge du chauffe-eau à partir de la plaque signalétique, j'ai trouvé des infos mais pour des chauffe-eaux d'autres marques, d'après un site, j'obtiens l'année 1999, semaine 50 ; mais j'ignore si c'est exact.
Mon logement que je loue date des années 1970, mais si le chauffe-eau est réellement aussi vieux, ce serait bien étrange.
WJ
identification chauffe-eau Age Corail
15 septembre 2020 à 18:45
30 064 messages
Bonjour WilliamJones3108.
On ne peut confirmer vos déductions, mais peu importe.
La réparation est de la responsabilité du propriétaire. Quels sont les problèmes ?
15 septembre 2020 à 20:51
WilliamJones3108
WilliamJones3108
Merci GL de votre attention.
Mon chauffe eau a commencé à fuir par le dessus fin juillet.
Malheureusement, suite à un décès survenu dans ma famille, je n'ai pas eu le temps de prévenir mon agent de location.
J'ai donc quitté mon logement fin juillet en coupant l’électricité et l'eau.
En revenant, j'ai tout rebranché, le chauffe eau continuer à fuir un peu, puis quelque jours après il a tout simplement explosé par le dessus.
Heureusement c'est un chauffe eau électrique et pas au gaz, donc j'ai débranché les fils électriques et couper l'eau au niveau du groupe de sécurité.
Je pense qu'il faut le changer, et comme c'est assez cher, je veux être certain que je n'y suis pour rien, et si le chauffe eau est aussi vieux que l'indique la plaque, je suis tranquille, sinon je devrai payer...
Je vous joins des photos du haut du ballon, la coupole a bien "explosé", elle s'est même déformée un peu.
En vous souhaitant une bonne journée.
img 20200916 090802img 20200916 090754img 20200916 092817
16 septembre 2020 à 09:30
30 064 messages
Re bonjour WilliamJones3108. Ce chauffe-eau est mort de vieillesse et c'est donc une charge de propriétaire. Vous n'avez pas à engager des frais. Il faut vous adresser rapidement à celui-ci, et donc à l'agence de location qui est normalement votre interlocuteur.
Vous avez eu de la chance de ne pas avoir de dégâts des eaux.
On insiste sur le fait que ce n'est pas une responsabilité du locataire, comme le serait un changement de joint de robinet.
Nota. Passer par la cagnotte Leetchi.com permettrait un sursis pour les forums.
16 septembre 2020 à 11:31
WilliamJones3108
WilliamJones3108
J'étais heureusement juste à côté quand il a fait boum, j'ai coupé tout de suite l'eau.
Du coup grâce à votre aide, problème résolu.
Bonne journée.
16 septembre 2020 à 12:04
Proposer une réponse à Identification âge chauffe-eau Corail
  • 1. Identification pièce chauffe eau
    N°7805 : Bonjour, Au-dessus de mon chauffe eau électrique j'ai la pièce ci-joint en photo, savez-vous ce que c'est ? Merci beaucoup pour votre aide.
  • 2. Identification modèle chauffe-eau De Dietrich
    N°8976 : Bonjour à tous. Le capot du dessous de mon chauffe eau De Dietrich est cassé. J'aimerai le changer mais je parviens pas à trouver le modèle. L'étiquette d'identification du ballon est cachée contre un mur et est...
  • 3. Identification élément ancien de plomberie
    N°9728 : Bonjour à tous. Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire. Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais...
  • 4. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 6. Âge d'un chauffe-eau
    N°9369 : Bonjour. Pouvez-vous me renseigner sur l’âge de fabrication de mon chauffe-eau je n’y comprends rien. Merci.
  • 7. Comment déterminer l'âge d'un chauffe-eau
    N°8846 : Bonjour. Le chauffe-eau General Enamelled de mon appartement vient de rendre l'âme. Heureusement, nous étions là quand de l'eau est sortie de partout. L'agence de location sous-entend que cela serait dû à une mauvaise...
  • 8. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Identification âge chauffe-eau Corail >>>
