Problème pour enlever tête de robinet
Bonjour Mitus. Il faut tirer très fort dans l'axe de la poignée (la partie cannelée femelle de la poignée est insérée sur la partie cannelée mâle de la tête du robinet). Voir une méthode ici : http://www.forum-plomberie.com/demonter-col-de-cygne.html
20 octobre 2022 à 09:15
Bonjour GL.
Votre lien renvoie sur un message pour démonter le col de cygne.
Or mon problème se situe sur les 2 têtes de robinet qui sont à droite et à gauche sur la 3ème photo.
Mais merci quand même.
20 octobre 2022 à 16:36
Re. Oui, mais enlever un col de cygne ou une poignée de robinet nécessite la même manœuvre : tirer l'objet vers l'extérieur en effectuant au besoin une pesée rétrograde suivant son axe.
Le lien mène vers une méthode valable pour le col de cygne et vos poignées de robinet.
20 octobre 2022 à 17:17
D'accord donc je peux essayer de les enlever en utilisant par exemple 2 tournevis pour faire levier ?
Mais je les mets à l'intérieur de la partie cannelée ou plutôt au bord du robinet vers le col de cygne ?
20 octobre 2022 à 21:26
A l'extérieur, avec un chiffon.
21 octobre 2022 à 00:18
OK je vais tester merci.
21 octobre 2022 à 21:08
