Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
Question dépannage plomberie : Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe de1993 qui fuit à la base (cartouche déjà changée).
Une fois la cartouche enlevée, je ne vois pas comment enlever le col de cygne.
Aucune vis apparente.
Juste quand le bec est face à moi, je vois une petite encoche derrière mais je ne vois pas ce qu'il faut faire.
Merci pour vos conseils.
02 février 2014 à 15:57
Démontage mitigeur Grohe réponse 1
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre mitigeur pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
02 février 2014 à 17:01
Démontage mitigeur Grohe réponse 2
"L'encoche" n'est-elle pas une vis pour clé Allen ?...
02 février 2014 à 18:12
Démontage mitigeur Grohe réponse 5
Il vous faut desserrer la vis pour retirer le bec mobile et avoir accès aux joints toriques.
Graisser les joints au remontage. Cordialement. BP
03 février 2014 à 17:10
Démontage mitigeur Grohe réponse 6
Merci pour votre réponse. Si je n'avais pas pris la photo, je n'aurais pas vu la petite vis.
03 février 2014 à 19:30
Démontage mitigeur Grohe réponse 7
Je reviens sur le forum car je n'arrive pas à retirer le bec de cygne.
En fait la vis ne peut pas être dévissée avec un tournevis. Pas de fente. Impossible d'utiliser une clé allen.
Ci-joint 2 photos. La référence du mitigeur est P1X 2613/1A KIWA 92/02 H.
15 février 2014 à 15:17
Démontage mitigeur Grohe réponse 8
Je viens de m'attaquer à ce genre de petit souci : légère fuite sous les bec d'un mitigeur d’évier GROHE.
J'ai démonté la cartouche alors qu'il suffit de démonter la rosace qui entoure la dessus du mitigeur après avoir démonté la poignée de commande.
Ensuite, j'ai fais faire des aller-retours au bec en tirant vers le haut, et il monte.
Je n'ai pas enlevé le mitigeur de l'évier, c'est mieux pour forcer.
Dès que les joints sont passés, le bec s'enlève vers le haut.
Au que où je coince, c'est que je ne trouve pas de joints toriques en stock à Montpellier !
18 août 2014 à 17:19
