Démontage col de cygne robinet Grohe des année 60
8239
Question Forum Plomberie : Démontage col de cygne robinet Grohe des année 60
Benj1
Benj1
Je désire démonter complètement le col de cygne qui est sur l'image trouvée sur le forum.
J'ai réussi à retirer les 2 robinets mais pas le col de cygne au milieu.
Il bouge mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut démonter en dessous pour le retirer.
Le lavabo est installé contre un mur et je peux le faire tourner que de 90°.
Merci par avance pour vos explications.
conseils pour démonter un vieux robinet Grohe
13 avril 2021 à 12:45
30 011 messages
Bonjour Benj1. Il faut passer la tête en dessous et voir s'il n'y a pas un gros écrou à dévisser. On utilise une clé lavabo.
13 avril 2021 à 21:07
Proposer une réponse à Démontage col de cygne robinet Grohe des année 60
  • 1. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 2. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 3. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 4. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 5. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 6. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 7. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 8. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 9. Fuite robinet mural Grohe
    N°10158 : Bonjour. La robinetterie murale Grohe présente une fuite, environ une goutte toutes les 20 secondes. De quel endroit cela peut-il provenir, s'il vous plaît ? Faut-il tout démonter pour résoudre le problème ? Le col de...
  • 10. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
>>> Résultats suivants pour : Démontage col de cygne robinet Grohe des année 60 >>>
