Remplacer col de cygne robinet type M22x100
9683
Question Forum Plomberie : Remplacer col de cygne robinet type M22x100
macmil
macmil
19 messages
Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci.
Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un remplaçant : impossible à trouver. Apparemment, le modèle ne correspond plus aux dimensions standards.
Selon votre expérience et votre expertise, serait-il possible de trouver un raccord pour rendre le robinet compatible avec les normes actuelles ? 20-27 ou 15-21 ?
Nous avons beau cherché, mais nous n'avons pas trouvé de col de cygne ni de raccord en M22x100.
Merci pour votre attention et votre aide.
12 août 2023 à 15:58
Avant de faire quoi que ce soit, vérifiez que la fuite persiste après avoir enlevé le mousseur en bout de bec.
12 août 2023 à 23:18
JR48
JR48
358 messages
Encore faudrait-il que l'on puisse voir à quoi ressemble votre mélangeur. La partie du col de cygne qui vient sur le mélangeur est-elle mâle ou femelle ?
Y a-t-il une emboiture avec un joint torique sur le col de cygne ? Est-ce à joint plat ?
Les informations manquent un peu pour donner un avis.
13 août 2023 à 09:48
macmil
macmil
19 messages
Bonjour, et merci pour vos messages.
Le robinet ressemble à celui illustré en photo ci-dessous : un mélangeur classique, mais ancien.
La première chose à faire a été de vérifier que le bec n'était pas entartré/bouché : rien à signaler.
La deuxième chose a été de dévisser la bague-écrou à la base du col, pour le retirer et de remplacer les joints ; fuite toujours.
Dans un magasin spécialisé sanitaire, la personne a pris la mesure du pas de vis/de la bague écrou qui fixe le col dans le robinet : 22x100. Le col de cygne s'insère dans le corps du robinet ; type M.
Donc, elle nous a recommandé soit de chercher un raccord compatible pour y associer un col neuf mais aux dimensions actuelles, soit de trouver un modèle équivalent (peu probable car apparemment plus à la norme), soit de tout remplacer.
Le robinet semble de bonne facture ; s'il peut encore servir, tant mieux !
remplacer col de cygne robinet
13 août 2023 à 14:34
JR48
JR48
358 messages
Re.
Je ne pense pas que l'écrou de ce mélangeur ne soit pas normalisé, soit il est en 15x21, soit en 20x27.
Comme vous n'avez pas la possibilité d'essayer un raccord sur la base du robinet une fois le col de cygne ôté, peut-être avez-vous un robinet de jardin équipé d'un raccord en 20x27 que vous pourriez essayer sur votre mélangeur.
Quant à la fuite des joints toriques remplacés, soit ils ne sont pas du bon diamètre, soit la gorge dans laquelle ils se montent est fendue, cela est déjà arrivé. Voyez ce que vous pouvez faire de votre côté...
13 août 2023 à 20:01
Je ne pense pas que l'écrou de ce mélangeur ne soit pas normalisé, soit il est en 15x21,soit en 20x27
Dans ce cas à quoi servent les plaques taraudées en différents filetages pour définir quel est celui qu'on a entre les mains ?.... shocked
13 août 2023 à 23:18
JR48
JR48
358 messages
Bonjour GC,
À ma connaissance, les plaques taraudées, comme le nom l'indique, sont femelles et destinées à reconnaître les différents filetages des têtes de robinet.
14 août 2023 à 07:43
macmil
macmil
19 messages
Un voisin de 90ans d'expérience de la vie et débrouille.
A bien confirmé que le robinet était d'une autre époque et de type 22x100.
Comme il a les mêmes chez lui, il a remplacé les joints ronds (toriques?) par des plats, bien difficiles à mettre en place, mais d'après lui c'était l'astuce.
Contre toute attente, le col de cygne ne fuit plus.
Pourvu que ça dure...
Grand MERCI à vous, pour votre attention.
15 août 2023 à 11:15
Proposer une réponse à Remplacer col de cygne robinet type M22x100
  • 1. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 2. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 3. Fuite col de cygne robinet
    N°5650 : L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé. J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas. Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur...
  • 4. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 5. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 6. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 7. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 8. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
  • 9. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 10. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer col de cygne robinet type M22x100 >>>
