Fuite col de cygne robinet
5650
Bricolage conseils plomberie : Fuite col de cygne robinet
gigouillette
gigouillette
L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé.
J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas.
Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur l'ensemble.
Savez-vous s'il est possible d'en trouver ailleurs ou sinon, comment faire ?
06 août 2013 à 16:48
Question 1 Réparation fuite plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Ce sera difficile de trouver cet anneau qui sert à empêcher le col de cygne de sortir du robinet sous l'effet de la pression ; il vaut mieux changer le col de cygne, qui ne coûte pas très cher.
Cordialement. BP.
06 août 2013 à 18:07
Question 2 Réparation fuite plomberie
gigouillette
gigouillette
Merci BP.
Mon robinet n'étant pas en inox, mais couleur "flammée", je ne sais pas si je pourrai ne trouver que le col de cygne.
Tant pis....
06 août 2013 à 19:05
Question 3 Réparation fuite plomberie
Si vous trouvez un col de cygne chromé de même type, peut-être pouvez-vous faire passer la bague de l'un à l'autre...
Il faut même diamètre, même profondeur et même largeur de gorge....
Bonne chance.
06 août 2013 à 23:59
Question 4 Réparation fuite plomberie
gigouillette
gigouillette
Merci GC. J'ai trouvé un col de cygne de la même couleur. Problème résolu.
08 août 2013 à 08:01
Proposer une réponse à Fuite col de cygne robinet
  • 1. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 2. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 3. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 4. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 5. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 6. Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
    N°4818 : Bonjour, nous venons d'installer un robinet mitigeur avec bec en forme de col de cygne. L'eau reste en haut de l'arrondi du col et des gouttes s'échappent pour couler par le bout du bec. Que faire ? Merci de votre aide.
  • 7. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 8. Fuite robinet mélangeur col de cygne
    N°9542 : Bonjour. Le robinet mélangeur col de cygne de mes parents fuit par le bas et par le haut. J'ai changé les joints en bas de la tige et mis un mousseur neuf de l'autre côté. Cette fois, ça ne fuit plus que d'un côté à...
  • 9. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 10. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
>>> Résultats suivants pour : Fuite col de cygne robinet >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolagerobinet 3dbricovideo contacteur jour nuitrobinet lave linge
