Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
5221
Conseils réparation plomberie : Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
ct131031
ct131031
Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
13 octobre 2012 à 17:04
Réponses 1 problème robinet
131 messages
Démontage, nettoyage, graisse silicone....
13 octobre 2012 à 22:42
Réponses 2 problème robinet
ct131031
ct131031
Merci pour la réponse, mais comme je n'ai pas le mode d'emploi, faut-il retirer l'ensemble de l'évier ou simplement le haut du mitigeur ? J'ai dévisser une partie et j'ai vu que c'est une petite "tige" qui grinçait, j'ai huilé, mais pas de changement ! Vu du dessus, je ne vois pas ce qu'il faut dévisser . Dès lors, dois-je y accéder par le bas, donc, déposer l'ensemble ?
16 octobre 2012 à 12:44
Réponses 3 problème robinet
Je ne vois pas du tout ce qu'est la "petite tige", ni ce que vous avez dévissé...
En tout cas, le démontage se fait par le haut, mitigeur en place. Logiquement c'est le levier qui se retire en premier. S'il n'a pas de cache supérieur démontable, cherchez une minuscule vis minuscule, manœuvrable avec une clef Alène, soit au dos, soit cachée par le symbole "eau chaude - eau froide" qui n'est que clipsé...
Bon courage.
16 octobre 2012 à 22:15
Réponses 4 problème robinet
C'est le capot arrondi qui se dévisse et vient frotter contre le levier.
Il faut le changer.
19 juin 2014 à 12:17
Réponses 5 problème robinet
Déjà un de vos soucis m'interpelle.
Votre eau est brûlante donc pensez à vérifier le thermostat de votre chauffe-eau car souvent des installateurs ne prennent pas la peine de régler la température de base (les chauffe-eaux sont réglés au max en usine pour test)...
Gradués entre 1 et 5 en général, ils sont souvent sur 5 une fois livrés donc demande de chauffe au max (38 degrés en confort général mais 60 degrés produits en réel...), surconsommation d'électricité et perte d'eau inutile au groupe de sécurité...
Mais sinon c'est souvent un manque de serrage au levier qui expliquerait la fermeture d'eau intermittente.
Jean-marc, plombier depuis 17 ans.
05 août 2017 à 01:35
Proposer une réponse à Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
  • 1. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 2. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 3. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 4. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 5. Joint entre base et col de cygne mitigeur Grohe
    N°10051 : Bonjour. Ayant démonté mon mitigeur Grohe Eurosmarl Cosmopolitan, j'ai endommagé une sorte de joint plat entre le corps du mitigeur et le col de cygne. Pouvez-vous me dire comment il s'appelle et où en trouver ? Ce n'est...
  • 6. Démonter col de cygne mitigeur Grohe
    N°6880 : Bonjour, Je voudrai resserrer le col de cygne d'un mitigeur de cuisine de marque Grohe (modèle 2015) car il y a du jeu, comment dois-je procéder ? Cordialement.
  • 7. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 9. Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
    N°7563 : Bonjour. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine). Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui...
  • 10. Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
    N°4818 : Bonjour, nous venons d'installer un robinet mitigeur avec bec en forme de col de cygne. L'eau reste en haut de l'arrondi du col et des gouttes s'échappent pour couler par le bout du bec. Que faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Problème mitigeur Grohe col de cygne grince >>>
video robinet mitigeurbricovideo robinet 3drecherche piece robinet mitigeur bricovideosuppression tuyaux pvc bricovideo
