Etanchéité robinet-lavabo
Question Forum Plomberie : Etanchéité robinet-lavabo
Hello,
Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ?
Je suis en présence d'un joint torique qui est à peine plus large que le trou du lavabo... C'est au 10e de mm près cette histoire ! Quand ça veut pas...
Du coup, j'ai de la flotte qui passe entre le pieds du robinet et le lavabo et dégouline dessous.
Comment améliorer l'étanchéité ?
Achat d'un nouveau joint plus large mais qui ne rentrera pas dans la rainure à la base du robinet ?
Application d'un joint de silicone transparent autour du pieds du robinet ?
Autres solutions ?
Par avance merci !
Dualcône.
Autres solutions ?
Par avance merci !
Dualcône.
14 juin 2015 à 19:51
Salut,
Si fuite il y a, regarder d'abord si les flexibles d'alimentation ont été bien connectés à la base du robinet.
A serrer fermement mais à la main, sans forcer avec une pince.
Vérifier que les joints toriques sont en bon état.
Le robinet est-il solidement arrimé à la vasque par le kit de fixation ?
Le joint entre base du robinet et trou de la vasque n'est pas toujours torique.
On voit souvent des joints plats en plastique transparent.
Éventuellement mettre un peu de silicone ou de mastic autour de la base mais ça ne résoudra pas les fuites naissant d'en-dessous ni les fuites naissant entre la base du robinet et sa partie mobile (dans ce cas mauvais montage).
Une photo nous indiquant d'où nait la fuite pourrait aider.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 juin 2015 à 23:41
Le filgum (espèce de pâte à modeler) est fait pour ça, c'est peu onéreux, le surplus se retire très bien et la finition est parfaite !
On fait un "boudin" qui recouvre très largement le joint torique, on met le robinet en place, et on serre...
GC.
GC.
15 juin 2015 à 16:46
Hello,
Je reproduis la fuite en simulant un nettoyage à grande eau avec un éponge gorgée d'eau que j'essore sur et au pied du robinet.
Quelques instants après, ça pisse sous le lavabo, par le trou de ce dernier.
Il s'agit bien d'un problème d'étanchéité robinet-lavabo.
Merci pour la suggestion du "Filgum" mais ça à l'air super toxique ce bazar, d'après la fiche de sécurité:
http://www.quickfds.com/out/17333-82940-08315-012392.pdf
Il faut mettre des gants ?
Sinon, un joint plat noir (caoutchouc?) de siphon 45 x 34 x 2 mm ça pourrait pas aller ?
(le pieds du robinet fait 45mm de diamètre)
Duacône
Duacône
15 juin 2015 à 23:42
Bonsoir DualCone,
Problème sur le lien de votre réponse "Erreur page non trouvée"
15 juin 2015 à 23:57
Zut, le lien est dynamique et varie à chaque fois.
Ce lien devrait marcher, j'espère !
http://recherche.quickfds.com/cmt_bin/wfds-rechfds?Lang=FR&NFou=CASTO%C2%A7DIRECT%C2%A7FR_PI.FR&CCli=&Valeur[CO]=516425&ModeRech[CO]=&NSoc=&NCli=&EMai=
Dualcône.
Dualcône.
16 juin 2015 à 00:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Bonjour. Bigre, ce n'est pas bien bon ce produit.
Si le trou est un peu grand ou bien avec les bords écaillés, ce sera difficile de faire l'étanchéité.
Peut-être avec un peu de silicone, mais sans garantie que cela donne de bons résultats.
Dans tous les cas, il faut centrer le robinet au mieux, sans qu'il bouge pendant le serrage. Pas simple.
Si le lavabo est ancien c'est peut-être le moment de le changer.
16 juin 2015 à 09:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Salut,
Si c'est ce genre de produit :
http://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?intuitiontodo=newSearchAllSite&facet=PRODUCT&keyword=mastic+bondes
Je l'ai utilisé plusieurs fois à mains nues sans problème.
Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas toxique évidemment !
A+
A+
16 juin 2015 à 11:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Hello,
J'ai en stock un joint plat noir (caoutchouc ?) de siphon 45 x 34 x 2 mm ça pourrait pas aller, non ?
(le pied du robinet fait 45mm de diamètre).
Dualcône.
Dualcône.
16 juin 2015 à 18:46
