Coup de bélier à la fermeture robinet lavabo
1923
Conseil plomberie maison : Coup de bélier à la fermeture robinet lavabo
Le coup de bélier se produit à chaque fermeture du robinet depuis le remplacement du clapet du robinet. Que puis-je faire ? Merci.
Voir la question 1922, il existe des dispositifs spéciaux. Pas de panique c'est juste un petit composant.
Le robinet est de mauvaise qualité.
Bonjour. Je confirme que j'ai le même problème chez moi, et qu'il s'agit bien de coup de bélier.
Le phénomène est dû au brusque freinage de l'eau dans le tuyau qui provoque une augmentation temporaire de la pression.
Je pense que la qualité du robinet n'est peut être pas en cause.
Quand je ferme mes robinets doucement, je n'ai pas de coup de bélier. J'envisage le montage d'un petit ballon amortisseur anti coup de bélier.
15 février 2009 à 01:50
Proposer une réponse à Coup de bélier à la fermeture robinet lavabo
  • 1. Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
    N°1896 : Bonjour, A la fermeture de tous mes robinets, j'ai un gros coup de bélier au niveau de la tuyauterie de ma chaudière fuel (eau chaude sanitaire + chauffage, éteints en cette saison). Si je ferme le robinet situé sur le...
  • 2. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 4. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 5. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 8. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 9. Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
    N°658 : Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et...
  • 10. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier à la fermeture robinet lavabo >>>
robinet d arretrobinet douchettecoude plomberiereparation robinet
