Démonter col de cygne robinet de lavabo
9091
Question Forum Plomberie : Démonter col de cygne robinet de lavabo
Yaya75
Yaya75
Je voudrais démonter le col de cygne de mon robinet de lavabo pour réparer une fuite à la base, mais je n’y arrive pas
J’ai enlevé la petite vis à l’arrière, il tourne librement mais je ne sais pas comment le retirer.
Avez-vous une astuce ?
Merci d’avance.
ecb181b4 a77f 4509 909c 22da2ec2460b.jpeg478f9731 e130 4c48 9c23 ef4fbfd6cd80.jpeg
18 octobre 2022 à 16:27
30 071 messages
Bonjour Yaya75. Il faut tirer vers le haut (le bec ne pourra sortir autrement). Vous pouvez faire une poussée avec deux outils diamétralement opposés, en vous appuyant sur la base du robinet en la protégeant avec un chiffon.
2 tournevis à lame plate et fine devrait convenir.
19 octobre 2022 à 09:53
Yaya75
Yaya75
Merci beaucoup, c’était bien ça.
La difficulté était dans le fait de trouver la bonne position pour que les crans soient alignés.
19 octobre 2022 à 19:32
30 071 messages
Re. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
20 octobre 2022 à 09:01
Proposer une réponse à Démonter col de cygne robinet de lavabo
  • 1. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 2. Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
    N°7563 : Bonjour. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine). Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui...
  • 3. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 4. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 5. Démonter col-de-cygne robinet Jacob Delafon
    N°7584 : Bonjour. J'ai clipsé un col-de-cygne sur un robinet Jacob Delafon (Mariette) pour l'installer mais il ne va pas, comment le démonter pour le ramener au magasin. Merci.
  • 6. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 7. Démontage col de cygne robinet Grohe des année 60
    N°8239 : Bonjour, Je désire démonter complètement le col de cygne qui est sur l'image trouvée sur le forum. J'ai réussi à retirer les 2 robinets mais pas le col de cygne au milieu. Il bouge mais je n'arrive pas à comprendre ce...
  • 8. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 9. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 10. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Démonter col de cygne robinet de lavabo >>>
