Robinet de lavabo qui goutte non stop
5463
Conseils réparation plomberie : Robinet de lavabo qui goutte non stop
nono68
nono68
Nous avons un vieux lavabo de plusieurs décennies avec un robinet qui goutte sans arrêt.
Je suppose qu'il s'agit d'un joint, par contre je n'arrive pas à démonter le bloc contenant le robinet, j'ai enlevé l’opercule et la vis mais le bloc autour ne bouge pas. Faut-il enlever le gros boulon en dessous du lavabo comme sur la photo pour pouvoir enlever le bloc et accéder au robinet ?
Les photos vous permettront de mieux visualiser...
Merci d'avance pour votre aide et conseils ou idées éventuelles sur le fait que le robinet goutte tout le temps. sad
robinet qui gouttereparation fuite robinet lavaboreparer fuite robinet lavabo
03 mars 2013 à 18:21
Réparation fuite robinet qui goutte 1
30 072 messages
Bonsoir Nono. Il va falloir enlever l'enjoliveur. Mais celui-ci étant d'époque et certainement envahi de calcaire, cela ne va pas être facile. Il vous faudra une pince avec chiffon sur la partie filetée en dessous pour éviter la rotation.
Avec une pince multiprise de grande ouverture, il faudrait enserrer la collerette à son niveau inférieur avec un chiffon pour ne pas faire de marque sur le métal et sur la faïence ; ensuite on essaie de dévisser.
Pas facile. Vous aurez ensuite accès à la tête de robinet, puis au joint à changer.
Si c'est vraiment coincé, il faudra tout démonter et sortir le robinet par le haut, en dévissant l'écrou inférieur.
On trouve des robinets neufs de cette apparence, mais modernes, chez les grossistes spécialisés (Aubade, Cedeo etc.)
03 mars 2013 à 20:10
Réparation fuite robinet qui goutte 2
On peut ajouter à ce que dit GL que si toutefois vous arrivez à démonter la tète de ce robinet, vérifiez l'intérieur afin de voir si le siège (partie où repose le clapet que vous voulez changer) n'est pas rayé, auquel cas, si vous n'avez pas l'outillage nécessaire pour "roder " le siège, ça ne sera pas la peine d'insister pour réparer, car il n'y aura plus d'étanchéité possible et il vaut mieux, dans ce cas, remplacer le mélangeur.
Cordialement. MDR84
04 mars 2013 à 11:51
Réparation fuite robinet qui goutte 3
Patrice
Patrice
370 messages
Pour rodage d'un des sièges de robinet, voilà une photo de l'outil un Rodoir.
A côté, il y a les fraises fournies avec.
Patrice.
Rodoir outil pour le rodage des sièges de robinet
04 mars 2013 à 12:08
Proposer une réponse à Robinet de lavabo qui goutte non stop
  • 1. Robinet lavabo qui goutte
    N°7028 : Bonjour, Le robinet mélangeur de mon lavabo goutte. Je voudrais changer le joint de la tête, mais je n'arrive pas l'enlever. Les pastilles bleue et rouge ne sont pas déclipsables, donc probablement pas de vis en...
  • 2. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 3. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 4. Robinet salle de bains qui goutte
    N°1966 : Le robinet du lavabo de ma salle de bains goutte depuis peu. J'ai vérifié les joints de la sortie d'eau (en la dévissant) et ils me semblent en bon état. Alors ? Les deux vannes sont pourtant bien serrées...
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Problème robinet qui goutte
    N°6611 : Salut tout le monde. Voici une question qui vous a été posée de nombreuses fois, mais là c'est peut-être particulier. Je vous explique, j'ai un robinet à clapet qui fuit, enfin qui goutte et j'aimerais brancher mon...
  • 7. Goutte à goutte robinet de cuisine Grohe
    N°9309 : Bonjour. Suite à un goutte à goutte de mon robinet mitigeur de cuisine, j'ai détartré l'ensemble, après remontage, la fuite était toujours présente, j'ai donc changé la cartouche. La fuite est toujours présente, je ne...
  • 8. Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
    N°4597 : Bonjour J'aurais aimé savoir comment régler la temporisation et la pression sur robinet Presto poussoir (eau froide) ? Pour information, sur le robinet : Robinet poussoir PRESTO 605 / 605 S poussoir temporisé sur plage pour...
  • 9. Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé
    N°6427 : Bonjour, Je me permets de faire appel à vos compétences pour une question qui vous paraitra surement bête, mais je ne trouve pas directement sur internet. Ci-joint la photo de mon arrivée d'eau. Lorsque je le ferme (à...
  • 10. Pas une goutte d'eau chaude au robinet de la baignoire
    N°7126 : Bonjour, J'ai un sacré problème. J'ai de l'eau chaude partout chez moi hormis au robinet de ma baignoire. Je m'explique, quand je tire de l'eau froide au robinet de la baignoire, l'eau coule avec un bon débit mais dès que...
>>> Résultats suivants pour : Robinet de lavabo qui goutte non stop >>>
