Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
Question fuite plomberie : Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
Bonjour à tous !
Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits chimiques, furet, mais le robinet se remplit toujours autant mais s'évacue vite !
Je me demande pourquoi le lavabo se remplit autant, d'autant que c'est le seul de la maison à le faire, je suis perdu, j'ai démonté le siphon il n'est pas encrassé donc je ne comprends pas trop.
Et depuis que j'ai essayé de changer le siphon il fuit un peu plus qu'avant au niveau du pas de vis notamment.
Je précise que la maison est ancienne, années 70, et qu'elle a été inhabitée depuis janvier donc je me demande si la canalisation n'est pas pleine de calcaire.
Merci des réponses que vous pourrez m'apporter.
30 août 2014 à 22:20
Réponse 1 Dépannage plomberie
Et si vous n"ouvrez pas le robinet "à fond" ça vous pose un problème, puisque l'évacuation semble correcte d'après ce que vous dites ?....
Il n'y a aucun rapport avec un siphon qui fuit et qui est donc mal placé.
31 août 2014 à 11:01
Réponse 2 Dépannage plomberie
Merci de votre réponse !
Non a priori ça ne me dérange pas trop d'autant que c'est pas le robinet qu'il faut ouvrir à fond car sinon comme c'est un vasque cela éclabousse partout autour c'était simplement le fait de savoir qu'il y avait peut-être un problème.
Après pour le siphon je galère vraiment je pense mettre du scotch de plombier pour essayer de colmater car je pense faire les bonnes manipulations et toujours une toute petite fuite, je ne pense pas m'y prendre mal.
Est-il possible que cela vienne du pas de vis ? Sachant que mon siphon est neuf...
Merci de vos suggestions !
31 août 2014 à 18:13
Réponse 3 Dépannage plomberie
Tout est possible, même avec du neuf fabriqué dieu seul sait où, mais je persiste à dire que la fuite provient de "quelque chose qui est mal placé"....
Pour information : j'ignore complètement à quoi peut ressembler du scotch de plombier ! (Et il vaut mieux éviter les plombiers qui réparent "au scotch" !
31 août 2014 à 18:53
Réponse 4 Dépannage plomberie
Oui surement que c'est quelque chose de mal placé, je vais revoir le problème demain et je vous tiendrais au courant.
Merci en tout cas de vos réponses je me sens moins seul !
Cordialement !
Cordialement !
31 août 2014 à 19:31
Réponse 5 Dépannage plomberie
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il vous faudrait vérifier si la canalisation n'est pas bouchée après avoir oté le siphon.
Pour ce qui concerne le siphon, s'il est mal monté, il fuit. Mais l'ami GC vous l'a déjà dit.
On approvisionne chez les professionnels du matériel sanitaire, on monte le siphon à la main sans serrer comme une brute, on met les joints dans le bon sens, et tout coule de source sans fuite.
Citation :Avec modération.
31 août 2014 à 22:43
Réponse 6 Dépannage plomberie
Merci de votre réponse, vous pourriez me dire comment faire pour vérifier si la canalisation est bien OK après avoir enlevé le siphon svp.
01 septembre 2014 à 00:36
Réponse 7 Dépannage plomberie
Avec siphon en place, vous remplissez complètement le lavabo, puis vous déclenchez brusquement le vidage en enlevant le champignon bouchon. Le vidage doit être relativement rapide.
Siphon enlevé et tube de sortie accessible, vous essayez de passer un tuyau d'arrosage le plus profondément possible, puis vous ouvrez le robinet de puisage. Avec un peu de chance l'eau ne devrait pas ressortir, et éventuellement enlever le bouchon sous l'action de la pression. On fait l'étanchéité comme on peut. Il faut seau et serpillère à proximité.
Bref, on fait au mieux
01 septembre 2014 à 08:36
Réponse 8 Dépannage plomberie
=> 1 <=
S'agissant de la rapidité d'évacuation du lavabo comparée à celle d'un autre lavabo ou évier, si on exclut le fait que la canalisation d'évacuation peut être non pas totalement bouchée, mais encombrée différemment d'une canalisation à l'autre, il faut constater aussi sans doute que le => diamètre <= d'évacuation peut être différent d'un lavabo à un autre surtout s'il s'agit d'anciennes constructions.
Pour votre cas, il est donc probable que la tuyauterie en sortie du siphon concerné ait un diamètre extérieur de 32 mm. Un évier aura du 45 mm il me semble.
Évidemment pour un même lavabo, l'évacuation sera plus rapide si le tuyau est plus gros, mais il y a des règles d'installation, et c'est le siphon qui déterminera le diamètre des canalisations.
=> 2 <=
En ce qui concerne les fuites au siphon qui n'est cependant pas sous pression, (évacuation par gravité), comme cela a été déjà dit : les joints doivent être en bon état, du bon diamètre, adaptés à la fonction (joint plat, joint conique, joint torique) et s'agissant des évacuations, les serrages doivent être réalisés à la main d'abord pour s'assurer d'un vissage respectant le filetage. Ne jamais forcer.
Un serrage final avec un outil genre pince multiprise sera réalisé si nécessaire. En plus des joints indispensables, les filetages pourront être avantageusement recouverts de téflon.
Pour les fuites, il faut penser aussi à vérifier le serrage de la "bonde" solidaire du lavabo. J'utilise un petit fer plat de 1cm de large environ. L'intervention se fait par le dessus (= fond du lavabo). Si fuite à ce niveau (visible sur le dessous immédiat du lavabo) c'est le mastic spécial qu’il faut changer.
On en trouve facilement.
=< 3 >=
Si vous décidiez de procéder à un nettoyage d'entretien de la canalisation d'évacuation, avec du produit à bas de soude caustique, évitez le Destop dit "turbo". Voir ma réponse à la question 5354 :
Je viens d'utiliser du Destop Turbo
=> 1 <=
=> 2 <=
=< 3 >=
04 septembre 2014 à 13:45
