Robinet lavabo qui goutte
7028
Question Forum Réparation Plomberie : Robinet lavabo qui goutte
fran08
fran08
Le robinet mélangeur de mon lavabo goutte.
Je voudrais changer le joint de la tête, mais je n'arrive pas l'enlever. Les pastilles bleue et rouge ne sont pas déclipsables, donc probablement pas de vis en dessous.
J'ai tenté de tirer la tête, mais ça ne vient pas non plus (ouvert ou fermé totalement).
C'est un modèle sûrement ancien, installé avant que j'emménage.
Je joins la photo de la bête récalcitrante.
Si quelqu'un connait ce système...
Réparer robinet lavabo qui goutte
10 août 2017 à 15:40
30 073 messages
Bonjour fran08. A priori il faudrait tirer sur les têtes.
Vous pouvez faire un double levier avec deux tournevis (ou pinces longs becs coudés) en opposition avec des chiffons pour ne rien abimer. Pas facile de toute façon, on se débrouille. Vous pouvez faire levier avec un seul outil en tournant la tête par quart de tour pour dégripper.
Si les pastilles ne s'enlèvent pas, il n'y a donc pas de vis en dessous.
11 août 2017 à 08:54
fran08
fran08
Merci beaucoup GL, j'ai réussi à l'enlever en faisant levier. smile
14 août 2017 à 13:22
Réponse 3 du forum plomberie
30 073 messages
Bien. Il faudrait fraiser la portée avec un outil manuel. Vous mettez le joint neuf ; vous ouvrez le robinet puis vissez la tête. Vous mettez un peu de graisse silicone sur l'axe cannelé et l'intérieur de la tête puis vous ré-emboitez la poignée.
14 août 2017 à 14:48
Proposer une réponse à Robinet lavabo qui goutte
  • 1. Robinet de lavabo qui goutte non stop
    N°5463 : Bonjour, Nous avons un vieux lavabo de plusieurs décennies avec un robinet qui goutte sans arrêt. Je suppose qu'il s'agit d'un joint, par contre je n'arrive pas à démonter le bloc contenant le robinet, j'ai enlevé...
  • 2. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 3. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 4. Robinet salle de bains qui goutte
    N°1966 : Le robinet du lavabo de ma salle de bains goutte depuis peu. J'ai vérifié les joints de la sortie d'eau (en la dévissant) et ils me semblent en bon état. Alors ? Les deux vannes sont pourtant bien serrées...
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Problème robinet qui goutte
    N°6611 : Salut tout le monde. Voici une question qui vous a été posée de nombreuses fois, mais là c'est peut-être particulier. Je vous explique, j'ai un robinet à clapet qui fuit, enfin qui goutte et j'aimerais brancher mon...
  • 7. Goutte à goutte robinet de cuisine Grohe
    N°9309 : Bonjour. Suite à un goutte à goutte de mon robinet mitigeur de cuisine, j'ai détartré l'ensemble, après remontage, la fuite était toujours présente, j'ai donc changé la cartouche. La fuite est toujours présente, je ne...
  • 8. Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
    N°4597 : Bonjour J'aurais aimé savoir comment régler la temporisation et la pression sur robinet Presto poussoir (eau froide) ? Pour information, sur le robinet : Robinet poussoir PRESTO 605 / 605 S poussoir temporisé sur plage pour...
  • 9. Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé
    N°6427 : Bonjour, Je me permets de faire appel à vos compétences pour une question qui vous paraitra surement bête, mais je ne trouve pas directement sur internet. Ci-joint la photo de mon arrivée d'eau. Lorsque je le ferme (à...
  • 10. Pas une goutte d'eau chaude au robinet de la baignoire
    N°7126 : Bonjour, J'ai un sacré problème. J'ai de l'eau chaude partout chez moi hormis au robinet de ma baignoire. Je m'explique, quand je tire de l'eau froide au robinet de la baignoire, l'eau coule avec un bon débit mais dès que...
>>> Résultats suivants pour : Robinet lavabo qui goutte >>>
