Changer joint du robinet de lavabo
Astuces dépannage plomberie : Changer joint du robinet de lavabo
Bonjour. Je dois changer le joint du robinet de mon lavabo, mais je rencontre un problème pour enlever lopercule donnant accès à la vis. En effet, celui-ci ne s'enlève pas et semble être encastrée dans la tête du robinet. Comment puis-je faire pour changer le joint en dépit de ce problème ?
21 février 2008 à 18:14
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, touts les opercules masquant la vis de démontage des têtes de robinets senlèvent. Toutefois, il y a 2 type dopercules : ceux qui sont encastrés dans la tête et ceux qui sont en applique. Pour les premiers, on présente une pointe de cutter perpendiculairement au dessus de la tête, entre lopercule et la tête et on fait doucement basculer le cutter pour soulever lopercule. Pour les deuxièmes, on présente, la lame du cutter sur le coté lopercule, dans le même plan que lui, et à sa jonction avec la tête. La lame écarte lopercule de la tête et il ny a plus quà...Jean-Pierre, Modérateur du forum
Fiches 2 plomberie bricolage
Il y a des têtes qui sont simplement clipsées. Il suffit de tirer sur le cabochon pour le sortir.
23 février 2008 à 16:43
Fiches 3 plomberie bricolage
Il y a aussi des opercules qui sont vissés, il y a 2 trous sur le dessus.
29 février 2008 à 04:00
