Erreur E11 ballon Bosch Compress 3000 DWF
10287
Question Forum Plomberie : Erreur E11 ballon Bosch Compress 3000 DWF
Pat5731
Pat5731
Il y a une erreur E11 qui s'est affichée sur mon ballon Bosch Compress 3000 DWF II. J'arrive à le redémarrer en appuyant simultanément sur les boutons menu et OK, mais cela ne tient que 15 à 20 minutes avant de se remettre en erreur.
Est-ce que cela peut être dû aux 2 condensateurs qui ont été changés il y a environ 5 ans ?
Étant donné qu'il y a peu d'entreprises qui interviennent sur ces appareils, il faut parfois attendre un certain temps.
Est-il nécessaire de souscrire un contrat d'entretien pour ces appareils par mesure de tranquillité, ou est-ce inutile comme on me l'avait laissé entendre ? J'aimerais simplement avoir un avis.
18 novembre 2024 à 14:01
J'ai le même problème et en plus il y a un peu d'eau qui s'échappe par le haut, avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Cordialement, Franco
09 décembre 2024 à 15:26
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Pour mon problème c'était bien les deux condensateurs comme je le pensais.
A changer tous les deux trois ans d'après le technicien.
Les miens tienne n'y un peu plus longtemps tant mieux.
09 décembre 2024 à 15:54
Réponse 3 forum dépannage plomberie
30 069 messages
On ne sait qui, de Pat5731 ou les invités précédents écrivent.
D'où l'intérêt de s'identifier avec un pseudo.
Pour que cette discussion soit utile, il faudrait, outre être identifié :
- spécifier à quel incident correspond l'erreur E11
- spécifier également :
1. où se trouvent ces condensateurs
2. quelle est leur utilité (si possible)
3. donner leurs caractéristiques, capacité et tension de service
4. joindre éventuellement une photo permettant de les localiser, ou un document constructeur apportant les mêmes renseignements
09 décembre 2024 à 17:38
Réponse 4 forum dépannage plomberie
Fred3869
Fred3869
Je suis tombé sur votre post, suite à l affichage du code erreur E11 sur ma pompe à chaleur Bosch Compress 3000 DWF.
La personne qui s'occupe de l'entretien ne peut pas intervenir avant janvier ...
Pas trop d eau chaude actuellement, la température ne dépasse pas les 38.4° .
Je pense me lancé dans le changements de ces 2 condensateurs car ma PAC a 7 ans ..
J'ai la fiche technique et le plan éclaté.
De quels condensateur s agit il ?
Des condensateurs 2.0 µF ,6.3 et 15 µF, (15 € pièces)
Ou le condensateur échangeur de chaleur (180€)
Merci pour le retour de ceux qui ont résolu ce problème.
17 décembre 2024 à 20:29
Proposer une réponse à Erreur E11 ballon Bosch Compress 3000 DWF
  • 1. Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch
    N°9508 : Bonjour, Le chauffe-eau thermodynamique Compress 3000 DW FII affiche une erreur E11. J'ai voulu mesurer la pression du circuit, mais je ne trouve pas de prise basse pression. Est-ce que ce modèle en est dépourvu ? D'après...
  • 2. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 3. Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch
    N°8625 : Bonjour à tous. Je possède depuis quelques années un pompe à chaleur Bosch compress 3000. Depuis hier le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus et affiche une erreur E09. J'ai essayé d’initialisé cette erreur en...
  • 4. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 5. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 6. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 7. Erreur E16 chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8197 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch 5000 DW, cela fait 2 ans qu'il est installé. Il y a à peine un peu d'un mois il est tombé en panne la pompe avait grillé, heureusement il était encore sous garantie mais...
  • 8. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 9. Ballon thermodynamique Althec erreur P3
    N°7692 : Bonjour. J'ai un ballon Althec thermodynamique bt erreur P3 sonde HS peut-être. Comment en commander une ? Merci.
  • 10. Erreur E0-01 sur ballon Hitachi YUTAMPO
    N°8138 : Bonjour à tous. Mon ballon thermodynamique Hitachi YUTAMPO (TAW-270NH2A), posé en 2015, affiche depuis quelques semaines le code d'erreur E0-01. Cela se produit généralement par temps froid, voire de givre. Le ballon est...
  • 11. Code erreur H1 ballon Altech BT250I
    N°6014 : Bonjour, J'ai installé un ballon Altech BT250I, il indique le code H1. De quoi s'agit-il ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Erreur E11 ballon Bosch Compress 3000 DWF >>>
leica slpage en travauxtraces sur colonnes descendantes 2siphon tordu
