Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
5715
Question forum dépannage : Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
stephane1972
stephane1972
J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ?
Avez-vous une idée ? Merci.
22 octobre 2013 à 16:33
Dépannage erreur E8 réponse 1
PL
PL
13 530 messages
Je penserai bien à un défaut d'isolement ? shocked
26 octobre 2013 à 17:34
Dépannage erreur E8 réponse 2
stephane1972
stephane1972
Merci pour la réponse j'ai vérifié l’intégrité des câble électriques et recherché une fuite électrique avec ma pince ampèremétrique et c'est la résistance électrique qui est HS.
Donc vous aviez bien raison c'est un défaut d’isolement de la résistance, j'ai commandé la résistance j’attends la pièce.
29 octobre 2013 à 16:33
Dépannage erreur E8 réponse 3
Je me retrouve à devoir également changer la résistance de mon ballon Altech.
Où avez-vous commandé la pièce ?
11 juin 2014 à 20:59
Dépannage erreur E8 réponse 4
Également E8 sur mon ballon et ça me fait sauter les plombs chez vous également ???
Quel est le prix de cette résistance ?
Simple à remplacer ?
Je suis mécano auto.
24 décembre 2016 à 23:05
Dépannage erreur E8 réponse 5
Pareil pour moi.
Il a été installé il y a 4 ans.
La résistance fait sauter les plombs.
Ça a l'air simple à remplacer. Quant au prix ?
06 janvier 2017 à 21:41
Dépannage erreur E8 réponse 6
La résistance est facile à changer pour trouver la pièce il faut aller chez Cedo, le prix environ 80 euros, je suis artisan donc le prix varie.
15 janvier 2017 à 17:21
Dépannage erreur E8 réponse 7
J'ai un BT300i qui montre l'erreur E8 aussi et je ne peux plus le brancher sans que ça disjoncte, mais je viens en plus de repérer de l'eau sous le ballon...
J'espère que ce n'est pas lié et que ça vient plutôt de mon sèche linge à proximité.
A moins que ce soit les condensats qui ne s'évacuent pas car le chauffe-eau n'est pas posé d'aplomb et évidemment dans le sens inverse de l'évacuation des condensats !
J'espère que c'est juste la résistance comme dans les cas précédents.
Marre de problèmes de chauffe-eau ! cry
11 mars 2017 à 21:27
Dépannage erreur E8 réponse 8
Nous avons un BT300I qui montre aussi une erreur E8.
Par contre cela ne fait pas disjoncter et le chauffe-eau semble fonctionner en mode pompe à chaleur mode éco.
Est-ce aussi lié à la résistance ?
04 février 2018 à 20:04
Dépannage erreur E8 réponse 9
Il y a un petit différentiel sur la carte électronique qui est réglé plus bas que le 30mA du tableau, si la carte détecte une fuite de courant; elle affiche E8, si l'intensité détecté est de plus de 30mA, ça disjoncte au tableau.
En effet, ce n'est pas forcément la résistance électrique qui peut générer ce défaut mais c'est souvent le cas.
Et c'est souvent dû à un manque d'entretien du ballon.
Cela est lié à la qualité de votre eau (plus ou moins corrosive).
L'eau est forcément corrosive, pour pallier à ça, il y a une anode passive en magnésium, qui va au fur et à mesure être attaquée par l'eau dans un 1er temps.
Si il n'y a plus d'anode, c'est la résistance qui va être attaquée, puis la cuve du ballon.
Il y a donc un entretien à faire, un remplacement d'anode à prévoir tout les "x temps" en fonction du Th de votre eau.
Attention aux adoucisseur d'eau sur le réseau, le phénomène a tendance à s'amplifier.
Une eau trop douce est extrêmement corrosive, contrairement aux idées reçues. L'eau peut attaquer une anode complète en 6 mois sur une eau avec un Th trop faible.
Lorsque votre anode passive (anode magnésium) est complètement rongée, l'eau va venir attaquer un autre métal, celui de la résistance électrique.
Tout ça pour vous dire, que si vous ne remplacer que la résistance électrique et qu'il n'y a plus d'anode en magnésium derrière pour la protéger, elle ne va pas faire long feu.
Si vous souhaiter la vérifier, vidanger une partie du ballon ecs, elle se trouve à gauche de la sortie d'eau chaude sur le BT300I. il faut la dévisser et la sortir (la barre de magnésium fait une quarantaine de cm de long sur 3cm de diamètre), si il n'y a plus rien au bout c'est qu'il faut la remplacer en plus de la résistance si vous avez ce type de défaut.
16 avril 2018 à 10:17
Dépannage erreur E8 réponse 10
Vous parlez d'anode magnésium sur le BT300i, j'ai tenté de la sortir pour l'examiner en dévissant la pièce à gauche de l'ECS.
Elle était très fortement serrée, j'ai même l'impression qu'il y avait des résidus de colle.
Ensuite, j'ai pu retirer la partie filetée mais rien de plus, pensez-vous d'après les photos qu'il s'agit bien d'une anode, car je suis perdu, et mon installateur ne sait pas non plus ?
Merci !
img 20200830 225738img 20200830 225656img 20200830 225545
30 août 2020 à 23:24
Dépannage erreur E8 réponse 11
Je viens d'avoir la même surprise que vous.
Mais j'avais vu mon plombier remplacer l'anode trois ans plus tôt, donc c'est bien le bout de l'anode que l'on voit et qui a dû se souder à l'intérieur. Donc maintenant plus moyen d'accès à cette foutue anode !
Il avait déjà eu le même souci, et avait utilisé le deuxième trou disponible, mais maintenant...
Si quelqu'un a une idée...
Bonne journée.
JY
06 novembre 2021 à 13:51
Proposer une réponse à Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 3. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 4. Ballon Altech baisse de température rapide
    N°8659 : Bonjour. Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur. J'ai vu précédemment de...
  • 5. Problème démarrage ballon thermodynamique Altech
    N°9236 : Bonsoir. J'ai un ballon thermodynamique Altech Bt250i. Depuis 2 jours, au déclenchement des heures creuses, il se met en position Off. Je le rallume pour qu'il redémarre et au bout d'une heure environ, on ne l'entend plus...
  • 6. Ballon thermodynamique Althec erreur P3
    N°7692 : Bonjour. J'ai un ballon Althec thermodynamique bt erreur P3 sonde HS peut-être. Comment en commander une ? Merci.
  • 7. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 8. Problème chauffe-eau thermodynamique 300L ALTECH
    N°6240 : Bonjour, Ce matin le ballon a voulu se mettre en marche mais rien il n'a pas démarré, sauf que l'écran LCD est bien allumé mais pas comme d'habitude, là ce sont tous les symboles qui sont affichés et plus aucune touche ne...
  • 9. Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch
    N°9508 : Bonjour, Le chauffe-eau thermodynamique Compress 3000 DW FII affiche une erreur E11. J'ai voulu mesurer la pression du circuit, mais je ne trouve pas de prise basse pression. Est-ce que ce modèle en est dépourvu ? D'après...
  • 10. Emplacement sonde T3 sur ballon thermodynamique Altech bt300i
    N°9956 : Bonjour. Le code E4 est allumé sur mon ballon thermodynamique Altech BT300i, ce qui correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur). Où se trouve cette sonde sur le ballon ? Que je puisse la changer...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001 >>>
