Erreur E0-01 sur ballon Hitachi YUTAMPO
8138
Question Forum Plomberie : Erreur E0-01 sur ballon Hitachi YUTAMPO
leika
leika
Mon ballon thermodynamique Hitachi YUTAMPO (TAW-270NH2A), posé en 2015, affiche depuis quelques semaines le code d'erreur E0-01.
Cela se produit généralement par temps froid, voire de givre. Le ballon est planté, il ne produit donc plus d'eau chaude.
Je dois utiliser la fonction de secours pour le déverrouiller, et le rallumer. Il affiche alors H-ON quelques minutes et se remet en fonction jusqu'à le prochain plantage.
J'ai fait appel à un réparateur qui me dit qu'il ne peut pas trouver la panne comme ça car le code E0-01 est un code "fourre tout" et qu'il faudrait que je laisse le ballon en panne pour qu'il vienne constater... ce qui est forcément un peu compliqué.
Pour info, la PAC est une RAW-25NH2A, je pense que la panne vient de là.
J'ai donc besoin de vos lumières et de vos conseils pour identifier la panne.
On m'a également parlé d'une manip pour passer le ballon sur le secteur ?
16 février 2021 à 15:33
Pour ma part j'ai un code erreur E1 05 qui concerne le groupe extérieur : RAW 25NH2A du Yutempo 1.
J'ai déjà remplacé la carte électronique et le moteur du ventilateur et après un fonctionnement sans problème pendant 8 mois environ la panne a recommencé.
Avez-vous trouvé une solution à votre panne ?
Christophe
22 juin 2021 à 17:22
Proposer une réponse à Erreur E0-01 sur ballon Hitachi YUTAMPO
  • 1. Hitachi Yutampo code erreur E009
    N°9151 : Bonjour. Surprise ce matin pour prendre la douche qui était tiède, et pour cause mon ballon thermodynamique Hitachi Yutampo installé fin 2015 indique l'erreur E0 09. La notice indique un problème concernant le ballon (c'est...
  • 2. Défaut E003 Hitachi Yutampo ballon thermodynamique
    N°7407 : Bonjour, Suite à un nettoyage du groupe extérieur par un produit en bombe easy-foam nettoyant qui a pour ainsi dire enlevé tout et même la couche de protection sur les ailettes du condenseur (couleur vert/bleu), ensuite j'ai...
  • 3. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 4. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 5. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 6. Ballon Hitachi Yutempo groupe extérieur
    N°9278 : Bonjour à tous et bonne année. Je possède un ballon Hitachi Yutempo (TAW-270NH2 + RAW-25NH2) depuis 2018. Le groupe extérieur ne démarre plus et je n'ai pas de message d'erreur. Il continue à fonctionner, je pense sur la...
  • 7. Problème ballon thermodynamique Hitachi Yutempo
    N°8016 : Bonjour à tous. Voilà mon souci quand j'active le mode booster sur mon ballon on entend le relais coller puis se décolle puis se recolle et se décolle et là code erreur E011 qui clignote. Ce problème est survenu suite à...
  • 8. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 9. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 10. Ballon thermodynamique Althec erreur P3
    N°7692 : Bonjour. J'ai un ballon Althec thermodynamique bt erreur P3 sonde HS peut-être. Comment en commander une ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Erreur E0-01 sur ballon Hitachi YUTAMPO >>>
ballon d eau chaude coup de belierfonction ampouleschema installation eau chaude bricovideoconsommation eau chaude
