Vidange chauffe-eau sous vasque
10288
Question Forum Plomberie : Vidange chauffe-eau sous vasque
Stoneage61
Stoneage61
Je souhaite changer un vieux chauffe eau Pacific pour le remplacer par un chauffe eau instantané.
Ma difficulté est de démonter l'ancien car l'installation est faite avec les entrées sorties en dessous et je ne vois pas comment le vider sans faire couler 15 litres d'eau sur la cage d'escalier qui est dessous et dont les peintures sont neuves.
Je joins une photo de l'installation.
Merci de votre aide.
18 novembre 2024 à 16:38
13 036 messages
Bonjour Stoneage61.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
18 novembre 2024 à 16:56
30 069 messages
Bonjour Stoneage61.
Mauvaise idée.
Avez vous pensé à la puissance électrique nécessaire ?
L'escalier est le vôtre ou celui d'un immeuble ?
18 novembre 2024 à 17:50
Stoneage61
Stoneage61
Voici la photo de l'installation.
vidange chauffe-eau sous vasque
18 novembre 2024 à 20:26
Stoneage61
Stoneage61
Pourquoi une mauvaise idée, il s'agit d'un lave-main dans des toilettes.
18 novembre 2024 à 20:27
30 069 messages
Re.
Peut-être faudra t-il une puissance supérieure à celle actuelle.
Mais comme vous n'avez rien précisé, on ne pouvait savoir.
Pour vider, il faudra être imaginatif, comme quand on change le groupe de sécurité d'un chauffe-eau de quelques centaines de litres.
Et dans ce cas, aucune goutte ne coule, ou si peu.
D'après ce qu'on voit sur la photo, il n'y a pas de problème particulier vu la présence de flexibles.
Vous faites au mieux.
18 novembre 2024 à 23:19
Proposer une réponse à Vidange chauffe-eau sous vasque
  • 1. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 4. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
    N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
  • 5. Vidange chauffe eau pour démontage
    N°7889 : Bonjour. Je rentre dans un nouveau logement, il y a un chauffe eau que je veux enlever. Je sais pas comment faire pour le vidanger. Je précise ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de groupe de sécurité, mais il y a un...
  • 6. Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
    N°8798 : Bonjour. Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane. Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude. Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le...
  • 7. Vidange anti-pollution du chauffe-eau
    N°3410 : Bonjour, J'entends depuis quelques temps un goutte-à-goutte rapide au niveau de mon chauffe-eau de marque De Dietrich. Je ne connais absolument pas le fonctionnement d'un chauffe-eau mais en regardant de près, ce goutte-à-goutte...
  • 8. Plus d'eau chaude suite création distribution vasque
    N°5240 : Bonjour, Dans une vieille maison, j'ai créé il y a 2 ans une salle d'eau avec uniquement WC et douche. Hier j'ai décidé de rajouter une vasque. Je coupe les arrivées d'eau, je coupe aussi la vanne sous le ballon d'eau...
  • 9. Pas d'eau a la vidange du chauffe eau
    N°2875 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude. j'ai donc pensé que c'était la résistance et décidé de vidanger le chauffe eau pour la détartrer. j'ai coupé l'arrivée d'eau générale, l'alimentation du chauffe eau, ouvert le groupe de...
  • 10. Modifier tuyau vidange groupe de sécurité chauffe eau
    N°3404 : Bonjour. Le tuyau d'évacuation de mon groupe de sécurité de mon chauffe eau est jugé trop petit en cas de problème d'évacuation. Un ami veut modifier le tuyau de vidange de sécurité pour le raccorder sur le tuyau...
  • 11. Chauffe-eau se vidange malgré changement groupe de sécurité
    N°7079 : Bonjour. Mon chauffe-eau (30 litres) dès rempli s'est mis en mode vidange. J'ai remplacé le groupe de sécurité pensant que cela venait de là et dès à nouveau rempli, rebelote. La pression d'eau est contrôlée et...
>>> Résultats suivants pour : Vidange chauffe-eau sous vasque >>>
