Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
7352
Question Forum Plomberie : Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
scotty
scotty
Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i
Merci de votre aide.
12 mars 2018 à 22:15
Déverrouiller le ballon en appuyant sur cancel 3 secondes pour enlever le cadenas en haut à droite et appuyer sur cancel et clock en même temps pour lire les valeurs de sondes.
Relever T41 et T3
Si la valeur de T3 (sonde évaporateur) est supérieure à T41 (sonde de reprise d'air) c'est la sonde évaporateur qui est à remplacer.
C'est le cas le plus fréquent, une dérive de la sonde évaporateur.
Par contre, cela peut être dû à plusieurs type de défaut (E7 signifie "défaut PAC", c'est à dire qu'il a vu plusieurs fois le même code défaut, soit P1 , P2 , P3 ou P4).
16 avril 2018 à 16:20
Je recherche un lien pour trouver cette sonde de température de l'évaporateur ?
14 août 2018 à 12:26
Réponse 3 du forum plomberie
Avez-vous trouvé un lien pour commander cette sonde ? (j'ai le même problème).
15 juin 2019 à 16:36
Réponse 4 du forum plomberie
J’ai le même problème de sonde. Avez-vous trouvé un lien pour se procurer celle-ci ?
Merci d’avance.
24 octobre 2019 à 11:46
Réponse 5 du forum plomberie
J'ai eu le même problème, valeur t41 inférieur à t3.
J'avais un vieux thermomètre de terrarium, j'ai récupéré la sonde et son fil, débranché le fil T3 dans le petit tableau dans le ballon sous les chapeaux.
Et j'y ai branché en lieu et place ma sonde de récup et tout fonctionne parfaitement.
Ne vous prenez pas la tête, ce n'est qu'un thermomètre...
05 avril 2020 à 18:39
Réponse 6 du forum plomberie
J'ai le même problème.
Pourriez-vous me dire l'emplacement de cette sonde ?
D'avance merci.
21 juillet 2020 à 17:27
Réponse 7 du forum plomberie
Bonjour à tous,
Ce forum m'ayant beaucoup aidé pour réparer mon chauffe eau thermodynamique Altech 200i, je souhaite vous donner la solution que j'ai trouvée.
- Défaut initial : E7
- Vérification dans le mode maintenance de la valeur T3 (sonde évaporateur) : 70°c au lieu de 22 (machine à l’arrêt).
- Conclusion : sonde HS.
Essai de montage avec une sonde thermocouple : aucun résultat.
Essai avec une sonde PT100 (2 fils) : tout rentre dans l'ordre.
Cette sonde est très facile à changer, elle se trouve sur le net facilement pour une quinzaine d'euros (ebay, amazon....) !
Démontage : 3 vis sur le dessus, 4 vis sur les côtés et une vis en façade sous l'écran (derrière le cache en plastique vertical). Ensuite 3 vis sur la boite grise qui protège la carte électronique. On suit la sonde T3, il y a même une prise. Un coup de soudure à l'étain pour faire les choses propres. On remonte, on efface le défaut.
Et voilà, et en plus on passe pour un demi dieu auprès de Madame. Et si Mesdames, c'est vous qui faites la réparation, alors là, respect !!!
Bon courage et bonne réparation.
Galien
01 mai 2021 à 18:04
Réponse 8 du forum plomberie
Voilà j'ai pu acheter cette sonde.
J'ai le problème E7 mais je n'ai pas encore pu tester le remplacement de la sonde T3.
Merci pour vos réponses précédentes en tout cas.
23 août 2021 à 22:22
Réponse 9 du forum plomberie
J'ai le même problème que vous, j'ai voulu changer la sonde ?
Mais maintenant cela affiche une erreur P4 ou E7.
Je suis perdu.
10 février 2022 à 19:56
Réponse 10 du forum plomberie
Même souci résolu avec une sonde 14 kohms comme la sonde évaporateur.
06 mars 2022 à 11:11
Réponse 11 du forum plomberie
Comment je peux contrôler si il y a suffisamment de gaz dans le circuit frigorifique ?
27 mars 2022 à 15:22
Réponse 12 du forum plomberie
30 069 messages
Il faut être frigoriste, ce qui semble évident;
27 mars 2022 à 17:49
Réponse 13 du forum plomberie
Merci ça je savais déjà titter
27 mars 2022 à 19:46
Réponse 14 du forum plomberie
J'ai fait l'essai avec une PT100, ce n'est pas le bon type de sonde.
J'ai commandé une NTC 10K, je pense que ça va mieux fonctionner, je vous tiens au jus. (sonde NKC 10K : peu chère. 4,88€)
22 mars 2023 à 13:26
Réponse 15 du forum plomberie
La sonde NTC 10K fonctionne très bien.
Je vous la recommande.
19 juillet 2023 à 15:38
Réponse 16 du forum plomberie
J'ai le même soucis sur mon Altech bt300i, quelqu'un peut-il m'aider pour le montage de cette sonde s'il vous plaît ?
18 octobre 2023 à 20:15
Réponse 17 du forum plomberie
Je reviens vers vous pour corriger une erreur écrite de ma part un peu plus haut (mai 2021).
Je viens d'avoir le même problème sur la même sonde (T3), et pour résoudre le problème il faut bien la remplacer par une thermistance CTN (NTC en anglais) de 10k et non une sonde PT100, veuillez m'excuser.
Bonne réparation.
Galien
30 octobre 2023 à 09:23
Réponse 18 du forum plomberie
Savez vous si les autres sondes sont aussi des NTC 10K ?
Amazon propose des lots et tant qu'a faire autant les changer toutes d'un coup non ?
06 janvier 2025 à 09:50
Proposer une réponse à Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
  • 1. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 3. Code erreur E7 sur ballon ALtech BT300i
    N°9191 : Bonjour. J'ai un code erreur E7 sur mon ballon ALtech BT300i, c'est la sonde d'évaporation d'air (t3) qui est HS. Impossible d'en trouver une (rupture générale), j'ai lu ici sur le forum un internaute l'a remplacé par une...
  • 4. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 5. Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
    N°7697 : Bonjour. Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur...
  • 6. Code erreur H1 ballon Altech BT250I
    N°6014 : Bonjour, J'ai installé un ballon Altech BT250I, il indique le code H1. De quoi s'agit-il ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Ballon Altech baisse de température rapide
    N°8659 : Bonjour. Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur. J'ai vu précédemment de...
  • 8. Ballon thermodynamique Althec erreur P3
    N°7692 : Bonjour. J'ai un ballon Althec thermodynamique bt erreur P3 sonde HS peut-être. Comment en commander une ? Merci.
  • 9. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 10. Emplacement sonde T3 sur ballon thermodynamique Altech bt300i
    N°9956 : Bonjour. Le code E4 est allumé sur mon ballon thermodynamique Altech BT300i, ce qui correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur). Où se trouve cette sonde sur le ballon ? Que je puisse la changer...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i >>>
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageforums bricovideotasse receveur de doucheeclairage velo dynamo
