Démonter robinet mélangeur 3 trous
Question Forum Plomberie : Démonter robinet mélangeur 3 trous
Je dois démonter ce robinet mélangeur ancien, par en dessous les écrous ne sont pas accessibles, peut-on démonter par dessus et comment ?
D'autre part le trou central sera-t-il assez gros pour accueillir un mitigeur moderne ?
D'avance merci pour vos réponses.
22 janvier 2020 à 17:19
Forum plomberie réponse 1
Bonjour Fifi384.
Si le trou n'est pas assez gros, il faudra l'agrandir d'une façon ou d'une autre.
Vous pourriez condamner les deux trous latéraux avec des rondelles en inox (peut-être que cela existe tout fait - voir les distributeurs Cédéo et autres) ; puis vous posez un mélangeur monotrou. Compte tenu du fait que l'évier est en inox, vous pouvez raidir le métal en disposant une plaque aluminium en dessous. Sinon le mélangeur risque de "brandouiller".
Il s'agit d'un très ancien Jacob Delafon.
Outre le robinet, il faudra couper les tubes et monter des vannes de coupure sur lesquelles vous raccorderez les flexibles. Vous pourrez utiliser des raccords olive sans soudure.
Il y a du travail. Cela nécessite de l'outillage. Et du temps.
Clé pour écrous-de lavabo
Citation :Non. Il faut acquérir une clé de lavabo Virax ou équivalent, avec une tête pivotante si possible.
23 janvier 2020 à 09:57
Forum plomberie réponse 2
Merci pour la réponse.
J'ai réussi à démonter le mélangeur par le dessus, une fois les écrous du dessous débloqués, les deux rondelles à la base de chaque robinet se dévissent ainsi que la base du bec, l'ensemble peut s'enlever ensuite par en dessous.
J'ai ensuite remonté le nouveau mitigeur.
24 janvier 2020 à 11:43
Forum plomberie réponse 3
Bonjour. L'essentiel est que vous soyez arrivé à démonter le robinet. Par le dessus comme exprimé dans votre idée, et par le dessous en étant obligé de tourner les écrous ; d'où la suggestion de la clé spéciale.
On peut supposer que vous avez dû couper les tubes.
25 janvier 2020 à 00:12
