Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
5469
Question forum plomberie : Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
almaro35
almaro35
4 messages
Bonjour !
Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine.
On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer l'eau).
On dispose également d'un chauffe eau sous l'évier (Kaldewei 705KU) et on ne sait pas trop comment brancher tout ça.
On vient d'arriver dans cet appartement et visiblement, les proprios d'avant ont fait n'importe quoi, les branchements des tuyaux étaient faux visiblement : ils avaient branché le tuyau avec une flèche bleue sur l'arrivée d'eau principale. Du coup les deux robinets pouvaient fermer l'eau, pas très normal quoi.
Pour résumer, on a 3 tuyaux dont 1 avec une flèche bleue, une arrivée d'eau froide principale et un chauffe eau avec deux orifices (entrée d'eau froide et sortie d'eau chaude si je ne suis pas trop bête ^^).
Savez-vous comment brancher tout cela ? Merci beaucoup :)
06 mars 2013 à 11:40
Réponse branchement plomberie 1
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre mélangeur pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
06 mars 2013 à 12:32
Réponse branchement plomberie 2
almaro35
almaro35
4 messages
Voici donc les photos :
La première montre que la poignée de gauche permet le réglage de la température alors que celle de droite permet le réglage du débit.
La seconde photo montre l'arrivée d'eau principale (à laquelle j'ai branché un des tuyaux du mélangeur/mitigeur, le seul qui permet de contrôler le débit avec la poignée de droite uniquement, les deux autres permettent un réglage du débit avec les deux poignées).
La troisième photo est prise sous le robinet, avec donc trois tuyaux dont un avec une flèche bleue (il ne s'agit PAS du tuyau que j'ai connecté à l'arrivée d'eau principale).
La quatrième photo montre le chauffe-eau.
Par mesure de sécurité, j'ai enlevé le chauffe-eau.
J'ai expérimenté quelques choses :
Lorsque je tourne la poignée de gauche pour avoir de l'eau chaude, l'eau sort par le tuyau avec la flèche bleue. J'imagine donc qu'il faut connecter ce tuyau à l'entrée du chauffe-eau, et que l'eau ressortira par la sortie = eau chaude.
Lorsque je tourne la poignée de gauche pour avoir de l'eau froide, l'eau sort par le troisième tuyau. j'imagine que, si mon raisonnement est bon, si ce tuyau est connecté à la sortie du chauffe-eau, il y a un clapet anti-retour, ce qui forcera l'eau froide à s'écouler par le robinet = eau chaude.
Comme je ne veux pas faire de bêtises, j'aurais besoin de vos avis :)
Voici les photos :
brancher melangeur 3 tuyaux 01brancher melangeur 3 tuyaux 02brancher melangeur 3 tuyaux 03brancher melangeur 3 tuyaux 04
06 mars 2013 à 13:06
Réponse branchement plomberie 3
30 067 messages
Bonjour. Il s'agit d'un mini chauffe-eau de 5 litres qui pourra s’avérer être une ruine au niveau de la facture d'électricité.
Ce chauffe eau n'est pas muni d'un groupe de sécurité, mais doit être raccordé au robinet spécial que vous avez sur l'évier. En cours de chauffe l'eau excédentaire coulera en goutte à goutte en sortie de robinet.
Le branchement est visible sur la notice Kaldewei : notice melangeur kaldewei.pdf
L'arrivée eau froide est en 4.
Comme suggéré par Romana, une photo du dessous du robinet pourrait être utile si vous êtes perdu.
En gros il doit y avoir l'arrivée eau froide directe, puis un départ eau froide vers le chauffe-eau, puis un raccord eau chaude entre chauffe-eau et robinet spécial.
06 mars 2013 à 13:41
Réponse branchement plomberie 4
almaro35
almaro35
4 messages
Suite de ma question.
1ère photo : La poignée de gauche permet de contrôler la température et la poignée de droite le débit.
2ème photo : Les trois tuyaux sortant du robinet sous le plan de travail. l'un d'entre eux comporte une flèche bleue.
3ème photo : Arrivée d'eau principale.
4ème photo : Le chauffe-eau avec ses deux orifices.
J'ai un peu cherché à voir comment fonctionnait tout ça, et voilà ce que j'ai trouvé (j'ai déconnecté le chauffe-eau par mesure de sécurité):
Tout d'abord, le tuyau avec la flèche bleue était connecté à l'arrivée d'eau principale, ce qui n'a pas beaucoup de sens.
J'ai donc essayé de brancher les autres tuyaux à l'arrivée d'eau principale, et un seul permet de contrôler le débit d'eau avec la poignée droite uniquement. avec les deux autres, on peut contrôler le débit avec les deux poignées, ce qui n'est pas normal à mon sens.
Ensuite, les deux autres tuyaux pendant dans le vide (avec une bassine en dessous quand même, ne soyons pas bête ^^), j'ai allumé l'eau avec la poignée de droite et essayé de contrôler la température pour voir ce qu'il se passait.
Lorsque la poignée de gauche est sur la position "chaud", l'eau sort par le tuyau ayant la flèche bleue, ce qui voudrait dire, d'après moi (même je n'y connais rien) que ce tuyau doit être branché à l'entrée du chauffe-eau (l'eau ressort alors par l'autre orifice connecté au troisième tuyau) = eau chaude.
Lorsque la poignée de gauche est sur la position "froid", l'eau sort par l'autre tuyau. je me dis qu'il doit y avoir un clapet anti-retour sur la sortie du chauffe-eau, et donc l'eau est forcée de sortir par le robinet = eau froide.
Si ça se trouve je me plante complètement, c'est pour cela que j'aurais besoin d'un avis éclairé :)
Merci beaucoup :)
06 mars 2013 à 13:47
Réponse branchement plomberie 5
almaro35
almaro35
4 messages
Ça a l'air de fonctionner comme ça, merci GL pour votre réponse et le schéma :)
Par contre je me retrouve avec un débit assez faible, et l'arrivée d'eau laisse écouler un goutte à goutte assez important (par l'orifice du bas, cf photo n°2), et je ne vois pas pourquoi.
Toujours sur la photo 2, on peut voir qu'une manette peut permettre d'ouvrir ou fermer cet orifice mais il ne bouge absolument pas (j'ai essayé avec une clé anglaise).
A part mettre un bouchon je vois pas...
Encore une idée GL ? :)
06 mars 2013 à 16:29
Réponse branchement plomberie 6
30 067 messages
Bien reçu Almaro. Je ne suis même pas polonais, et pourtant...
La photo 2 avec le robinet semble montrer qu'il s'agit d'un robinet à deux sorties ; une vers le robinet spécial, et une autre de puisage avec le bouton manquant. On imagine juste la tête au dessus du tuyau d'évacuation annelé, avec l'axe en laiton cannelé sur lequel devrait pouvoir s’emmancher un bouton. On pourrait certainement y brancher un lave-vaisselle par exemple. Si la sortie fuit, il faudrait changer le joint en démontant la tête de robinet de puisage, ou bien mettre un bouchon femelle 20x27 avec un joint fibre en sortie.
La flèche sur le flexible indique qu'il faut raccorder ce tuyau à l'entrée froide du chauffe-eau.
Le débit de ces systèmes est toujours faible car il faut que l'eau ait le temps de chauffer dans le serpentin interne.
Mais si vous avez l'occasion de raccorder l'évier au réseau d'eau chaude de l'habitat, vous aurez un fonctionnement plus normal. Ce système n'est ni économique ni pratique.
J'espère que l'idée vous permettra d'avoir un peu d'eau chaude, tiède, et même froide.
06 mars 2013 à 17:31
Proposer une réponse à Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
  • 2. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 5. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 6. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
    N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
>>> Résultats suivants pour : Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température >>>
