Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
Question Forum Plomberie : Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé.
Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter.
Je publie les photos pour que vous vous rendiez compte de la situation.
Sous le lavabo, je ne vois pas de tige filetée mais seulement les flexibles d'alimentation rigides et la tige de commande de la bonde.
Je dois dévisser les écrous qui relient les flexibles à l'alimentation d'eau mais comme vous le voyez sur la photo, ils ont été peints et sont maintenant rouillés. Je n'ose pas m'attaquer à ces écrous.
Comment dois-je m'y prendre pour démonter ce robinet ?
Emmanuelle
Emmanuelle
17 septembre 2017 à 17:55
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
17 septembre 2017 à 18:01
Lame de scie à métaux + huile de coude + transpiration
17 septembre 2017 à 18:20
Réponse 3 du forum plomberie
Je dois scier les flexibles ? mais de toute façon, il va quand même falloir les "dévisser" (si possible) de l'alimentation d'eau pour mettre les autres à la place ?
Emmanuelle
Emmanuelle
17 septembre 2017 à 18:40
Réponse 4 du forum plomberie
Bonjour EmmanuelleB.
Si vous êtes bricoleuse expérimentée le remplacement est envisageable. Dans le cas contraire, il vaut mieux appeler un professionnel.
Après avoir coupé l'eau, il faut scier les tubes d'arrivée. On suggère d'utiliser des raccord olive (sans soudure) qui permettraient de mettre 2 vannes et de retrouver l'usage de l'eau dans l'habitat. Bien évidemment ; il faut que les extrémités des tubes ne soient pas déformées, il faut également qu'elles soient bien nettoyées à la toile émeri et ébavurées. Ensuite on pose les raccords avec un peu de graisse silicone.
Ensuite, vous coupez les petits tubes solidaires du robinet, vous dévissez l'écrou femelle laiton avec une clé à tube, puis enlevez le robinet.
La pose d'un nouveau mélangeur ne présente pas de problème ; comme il est muni d'un vrai flexible, il faudra vous arranger pour pouvoir le visser sur la sortie mâle de la vanne.
Vous sauriez faire tout cela ?
Citation :Les tubes ne sont pas très flexibles, sauf si l'on emploie les grands moyens.
17 septembre 2017 à 19:53
Réponse 5 du forum plomberie
Merci pour tous ces conseils mais je suis une bricoleuse débutante. J'ai peu d'outils. Ce n'est pas la pose qui me pose problème mais le démontage (scier, raccorder correctement). Tout est très rouillé. Je préfère appeler un plombier.
Encore merci pour les explications.
Bonne soirée,
Emmanuelle
Bonne soirée,
Emmanuelle
17 septembre 2017 à 21:51
Réponse 6 du forum plomberie
Bien reçu Emmanuelle. Effectivement, en plomberie il faut suffisamment d'outillage adapté.
Scier le tube n'est pas difficile, mais il faut le boucher dans la foulée.
Vous choisissez d'abord un mélangeur qui vous convient (pas chez bricotruc) d'une marque connue pour laquelle la maintenance sera aisée, puis vous faites établir quelques devis, sauf si vous connaissez un plombier de confiance. Sur le devis faites distinguer la fourniture et la pose.
Ne faites pas appel à une société de dépannage qui aurait mis un fly (quelquefois avec les couleurs bleu blanc rouge qui donnent un aspect officiel au document) dans votre boite à lettres.
17 septembre 2017 à 23:35
Réponse 7 du forum plomberie
Par chance, je connais un très bon plombier. En général, je me débrouille seule pour le bricolage et je ne m'en sors pas trop mal.
Mais il faut que ce soit d'un niveau débutant. Là, je vois bien que c'est au-dessus de mes cordes.
Le tube est collé au mur, il ne s'en écarte que pour aller s'enfourcher dans le robinet. Et je dirais qu'il doit être soudé au robinet.
J'ai trouvé une vidéo très intéressante hier soir de quelqu'un qui a eu le même problème et qui montrait comment scier... il avait une scie électrique. Il était un bricoleur expérimenté. Cependant, il n'a pas bouché le tube une fois celui-ci scié.
J'ai déjà acheté un robinet mitigeur chez LM de la marque Sensea (puisque j'étais partie pour changer le robinet seule).
J'espère que ça ira.
De toute façon, il y a aussi une fuite au robinet de la cuisine. Celui-ci est moins vieux (25 ans) Peut-être qu'on s'en reparlera. ;)
Encore merci pour tous vos conseils et bonne semaine.
Emmanuelle
Emmanuelle
18 septembre 2017 à 09:16
