Comment démonter un robinet Blanco
7903
Question Forum Plomberie : Comment démonter un robinet Blanco
Yves37
Yves37
Je dois démonter un robinet avec couchette de marque Blanco.
Le corps du robinet est fixé sous l'évier par une pièce en plastique vissée et ensuite je tombe sur une rondelle en métal qui semble vissée (flèche rouge sur la photo) mais inatteignable avec une pince car il y a peu d'espace.
Ma question est de savoir si cette rondelle est bien vissée et comme je ne peux pas l'atteindre je pensai scier le corps en bleu sur la photo pour pouvoir l'atteindre.
Qu'en pensez vous ?
de monter robinet blanco
12 août 2020 à 08:57
Réponse 1 du forum bricolage plomberie
2 040 messages
Bonjour Terrien Yves.
Je ne suis pas spécialiste en robinet.
Je pense qu'il s'agit juste d'une rondelle avec peut-être un joint en caoutchouc au dessus ( raison pour laquelle cette rondelle reste collée ) non vissée, si vous avez enlevé l'écrou, le robinet devrait s'extraire par le haut.
https://www.blanco.com/fr/fr/service_fr/films/Installation_robinetteries.html
Cordialement. Martien-071
12 août 2020 à 14:13
Réponse 2 du forum bricolage plomberie
Ça ne se démonte pas avec une pince mais avec une clé de lavabo.
Avant toute chose essayez de faire tourner le corps du robinet à la main.
Un peu dans tous les sens. N'ayez pas peur de le secouer, il n'y a aucun risque. Il n'est pas rare que ça débloque quelque chose.
12 août 2020 à 17:51
Réponse 3 du forum bricolage plomberie
30 074 messages
Bonjour. Cette rondelle est un écrou.
Il faut cette clé visible ici : Démonter robinet mélangeur 3 trous
12 août 2020 à 22:36
Proposer une réponse à Comment démonter un robinet Blanco
  • 1. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 2. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 3. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 4. Démonter un robinet d'évier
    N°6387 : Bonjour, J'ai deux problèmes avec le robinet de mon évier : il fuit à sa base et le débit est un peu faible. J'ai pensé qu'il pouvait être entartré ; pensez-vous à autre chose ? Je voulais démonter le robinet pour le...
  • 5. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 6. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 7. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 8. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 9. Comment démonter ces têtes de robinet
    N°6397 : Bonjour. Mon robinet fuit au goutte à goutte et je me pose la question : Comment démonter ces têtes ? J'ai peur de forcer et de casser. Je vous remercie.
  • 10. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter un robinet Blanco >>>
