Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
5370
Conseils pour démonter un robinet : Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
dan28
dan28
Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon.
En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons.
Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement de joints de robinet) avec photo et aucune réponse explicite n'a été fournie. Merci.
Démonter robinet mélangeur Jacob Delafon
04 janvier 2013 à 15:50
Conseils démontage robinet 1
PL
PL
13 530 messages
Ne serait-ce pas des joints céramiques ? Ou ne faut-il pas déclipser les robinets ?
05 janvier 2013 à 14:40
Conseils démontage robinet 2
dan28
dan28
Merci d'avoir pris ma question en considération.
Je pense que ce sont des joints céramiques effectivement. Je cherchais à déclipser les robinets mais je n'y parviens pas. Avant de forcer je souhaitais être rassuré quant à la manœuvre à réaliser pour ne rien endommager.
Au final je comptais arriver aux clapets et je suppose un problème de tartre (robinet de 96 mais comme neuf très peu utilisé).
05 janvier 2013 à 20:25
Conseils démontage robinet 3
Il faut tirer sur la manette du robinet pour enlever le cache argenté et ainsi accéder au mécanisme.
Celui-ci se déclipse facilement.
29 août 2014 à 11:08
Proposer une réponse à Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
  • 1. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 2. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
  • 3. Démontage robinet évier Jacob Delafon
    N°2897 : Bonjour, la question est sans doute idiote, mais j'ai deux mains gauches... Mon robinet de cuisine fuit (joint manifestement d'autant qu'il est vieux). C'est un Jacob Delafon. Je voudrais savoir comment est-ce que l'on démonte le...
  • 4. Démontage robinet Jacob Delafon collection
    N°6476 : Bonjour, Quel est, s'il vous plait, le mode de démontage de ce robinet Jacob Delafon années 1980-1985 ici en images ? On pourrait supposer que, la façade cerclée de rouge (ou bleu) ne semblant pas s'enlever et donc cacher...
  • 5. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 6. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 7. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 8. Comment démonter mélangeur de douche July Jacob Delafon
    N°8916 : Bonjour. J'ai une fuite qui est apparue il y a 15 jours sur ma colonne de douche July de Jacob Delafon. Seul moyen de la stopper : faire une pression axiale sur le robinet de débit. J'ai resserré la vis de maintien axiale,...
  • 9. Recherche tête robinet à clapet Jacob Delafon 1970
    N°7662 : Bonjour. Je dois changer 2 têtes de robinet à clapet Jacob Delafon 3/4 (20/27) datant de 1970. Voir photo jointe. Je n'arrive pas à trouver, même équivalent. Merci pour vos conseils. Cordialement. MichelM
  • 10. Comment réparer un robinet Jacob Delafon pour baignoire
    N°3919 : Bonjour. Problème avec le bouton poussoir sur robinet Jacob Delafon pour baignoire : l'eau coule par le robinet et la pomme de douche. Comment puis-je réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon >>>
