Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
Question Forum Plomberie : Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
Hello,
Pour une réparation sur une ancienne installation avec une évacuation de lavabo très basse (en 32mm), je recherche un siphon réglable jusqu'à 120mm entre le milieu du tuyau d'évacuation et le bas de bonde du lavabo (les siphons courants les plus hauts offrent à peine 100mm d'extension possible
J'ai repéré un modèle de chez Valentin mais il sort en 40mm.
Il me faudrait le même mais en sortie 32mm (cf. dessin).
Savez-vous si cela existe ?
Le site multi-marchands consulté me propose une variante avec une sortie en 32mm mais c'est chez Nicoll et la fiche technique est très imprécise sur la hauteur max. réglable.
Le problème doit être assez fréquent sur de l'ancien...
Auriez-vous une référence à me conseiller ?
Par avance, merci.
Steve.
Par avance, merci.
Steve.
21 janvier 2020 à 23:18
Forum plomberie réponse 1
Bonjour Steve. On suppose que vous avez regardé là Valentin page siphons
Les sorties en 32 sont relativement nombreuses, toutes les entrées sont en 1" 1/4.
Pour rallonger à 120 mm il va falloir faire une bidouille avec un autre tube qui permettrait de rallonger l'existant. Pour mettre au diamètre femelle un générateur d'air chaud permettrait la déformation.
Sinon, vous pouvez remplacer le siphon par un flexible en forme de siphon, avec l'inconvénient qu'il ne filtrera pas les impuretés qui pourraient faire un bouchon en aval.
Vous pouvez aussi mettre le siphon à 100 mm et décaler le tuyau de sortie vers le haut.
Bref, il y a des solutions.
22 janvier 2020 à 13:35
Forum plomberie réponse 2
Bonjour GL,
Merci pour ces suggestions.
J'ai trouvé entre temps mon bonheur sur le site web de LM il s'agit d'un "siphon avec prise machine à laver", réglable de 92 à 136mm (4.7€+2.96€ de port
Bon, je viens de le commander, il faut que je patiente jusqu'en début de semaine prochaine.
Pas grave, j'ai colmaté la fuite du vieux siphon avec du silicone, ça peut tenir quelques jours.
Le catalogne Valentin confirme que les siphons de grande hauteur (>105mm ) en sortie 32mm sont peu courants.
J'ai trouvé seulement 2 modèles, un en chromé, inutile dans mon cas car le siphon est caché, et un en blanc, avec... repiquage pour lave-linge (réf. introuvable sur les boutiques web).
Si les dimensions du siphon commandé sont correctes, ça devrait aller et m'éviter de bricoler un raccord ou de prolonger l'évacuation métallique par un coude en PVC.
Steve.
Steve.
23 janvier 2020 à 00:27
Forum plomberie réponse 3
Bonjour Steve.
Effectivement, il fallait y penser. Pas de bidouille et montage rapide. Vous voilà tranquille.
23 janvier 2020 à 09:43
Forum plomberie réponse 4
Hello,
J'ai retiré la colonne du lavabo et remplacé sans problème le vieux siphon par le nouveau (un Valentin vendu sous marque LM
J'ai testé 3 à 4 vidanges du lavabo plein : aucune fuite !
Tout content de cette réparation qui a duré 5 min je remets la colonne en place.
Et là, il faut soulever légèrement le lavabo qui a piqué un peu du nez après retrait de la colonne qui semble aussi assurer une partie du support.
Nouveau test d'écoulement: catastrophe, inondation sous le lavabo !
La remise en place de la colonne provoque une traction sur le siphon pas assez haut et ça se déboîte soit au niveau du tuyau métallique d'évacuation, soit entre le siphon et son tube réglable (voir photos).
Il faudrait certes prolonger l'évacuation métallique par quelques raccords PVC.
Problème : le tube d'évacuation métallique non ferreux (cuivre ?) est en 38 mm ! (maison des années 1930).
Aucun raccord de ce diamètre !
Comment faire pour assurer une jonction fiable entre un tube PCV 32mm et un tube cuivre (?) en 38mm ?
Par avance, merci pour vos avis éclairés !
Steve.
Steve.
26 janvier 2020 à 13:06
Forum plomberie réponse 5
En cherchant sur le web, je vois qu'il existe des manchons caoutchouc multi-matériaux en 32-40mm. (Voir photo)
Ça pourrait aller ?
Il me faudra couper le vieux tube d'évacuation de 38mm sous le coude actuel.
Le tube de 38mm va flotter dans le bout en 40mm du manchon mais en serrant ça devrait aller sachant qu'il n'y a pas de pression, non ?
Le manchon servirait juste à maintenir un tube vertical PVC de 32mm enfoncé de quelques cm dans le tube métallique de 38mm.
Je prolonge le tube de 32mm par un coude côté mâle et je ressors en femelle où je place un tube horizontal de 32mm jusqu'au siphon ?
Heu non... il faudra un coude F/F ?
Je m'y perds un peu...
L’assemblage se fait avec de la colle spécial PVC.
OK ?
D'autres idées ?
Steve.
Ça pourrait aller ?
OK ?
D'autres idées ?
Steve.
26 janvier 2020 à 15:17
Forum plomberie réponse 6
Bonjour Steve. Il va falloir être imaginatif. On voit bien sur la photo 2 que le tube en sortie n'est pas dans l'axe du siphon. Ce tube semble dégradé ; il aurait mérité un coup d'abrasif.
Tout d'abord il faut vous assurer qu'il s'agit bien d'un tube en cuivre de 38 mm, et de diamètre interne 33 mm minimum quel que soit le métal. Vous grattez avec un outil quelconque. Ce peut être du plomb.
Ensuite vous serez obligé d'utiliser du tube de 32 pour rentrer dans la sortie du siphon comme prévu.
Un coude à 90° de 32 suivi d'un tube PVC de 32 également permettrait de rentrer dans l'intérieur du tube cuivre de 38. Un joint avec la pâte qu'il faut devrait rendre le système étanche. Même un gros adhésif périphérique suffirait.
On peut aussi utiliser du flexible accordéon avec 2 manchons mâles de 32.
Et le tour serait joué.
Finalement, c'est presque fini. Quoique... la plomberie le dimanche !
26 janvier 2020 à 15:21
Forum plomberie réponse 7
Ok. Un coude FF dont on dépoli l'intérieur, et on colle les tubes PVC aux extrémités dépolies avec de la colle spéciale PVC (en gelée). On ébavure tout ce qui a été coupé à la scie à métaux.
Je ne sais pas si l'adaptateur visible avec le lien pourrait avoir son utilité. Il faudrait l'avoir dans les mains.
On vous laisse réfléchir et travailler (pas l'inverse).
26 janvier 2020 à 15:34
Forum plomberie réponse 8
Après examen précis, le tube d'évacuation horizontal est certainement en cuivre 32mm et le vertical en plomb de 38mm.
L'utilisation d'un flexible serait rapide (pas de mesures minutieuses, ni découpe, ni collage) mais il faudrait aussi le manchon 32/40 pour assurer l'étanchéité aux odeurs avec l'évacuation en plomb de 38 mm.
Voici un dessin du montage envisagé avec tubes et coude en 32mm.
Pas trop délirant ?
Pas trop délirant ?
26 janvier 2020 à 17:21
Forum plomberie réponse 9
Re. Oui, la liaison ressemblera à votre dessin. Reste à savoir si le manchon peut être utile. Le tube de 32 mm extérieur devrait pouvoir rentrer dans le tube de 38 extérieur. L'étanchéité peut être faite comme précisé à 15:34. Bref, on improvise, sachant qu'il serait étonnant que le tube en plomb ait un diamètre interne de 32 mm + 0,1 - 0. Il faut voir déjà sans le manchon en photo.
26 janvier 2020 à 18:15
Forum plomberie réponse 10
Heu... ces anciens tubes de plomb de 38mm, il font combien en diamètre intérieur ?
S'ils font 3mm d'épaisseur, je pourrai juste rentrer le tube PVC de 32mm...
Effectivement, là, le manchon ne serait pas vraiment utile.
26 janvier 2020 à 20:25
Forum plomberie réponse 11
3 mm d'épaisseur semble beaucoup. Entre 3 et 5 mm peut-être pour la toiture de Notre-Dame ?
Un plombier expérimenté pourrait peut-être savoir.
Citation :Même avec des yeux à rayons X on ne peut savoir. Il faut couper.
26 janvier 2020 à 23:05
Forum plomberie réponse 12
Bonjour GL, bonjour à tous.
Ça y est, j'ai coupé ce satané
tuyau en plomb de 38mm, et là, 2e effet "Kiss Cool", il a une épaisseur de... 4 mm !?!
...donc un diamètre intérieur de seulement 30mm !
=> donc impossible d'y introduire un tube PVC de 32mm.
J'ai essayé d'aléser ce tuyau, je suis arrivé à créer une petit emboiture de 5mm, c'est pas terrible.
Bon, là, j'envisage 2 solutions, pour fixer un minimum le bouzin :
1- une fixation avec une pâte époxy qui est sensée tenir sur tout matériau (soudure à froid)
2- le fameux manchon caoutchouc à colliers de serrage déjà évoqué. C'est la solution la plus tranquillisante je pense, même si l'évacuation ne subit pas de fortes contraintes (à part lors du retrait de la colonne, quand le lavabo "pique un peu du nez"
Un avis sur ces solutions ?
D’autres idées ?
Steve.
D’autres idées ?
Steve.
27 janvier 2020 à 17:41
Forum plomberie réponse 13
Bonjour Steve. Si vous pouvez gagner 1 mm sur le rayon du tube avec une râpe à bois et du gros abrasif vous pourrez rentrer le tube ne serait-ce que sur 1 cm et cela suffirait. Comme l'ajustement sera serré, vous entourez avec un bon ruban adhésif et l'on n'en parle plus. Il faut du tube PVC épais, pas forcément celui vendu chez bricotruc.
Vous pouvez tenter une bidouille avec le manchon ; pas d'idée car jamais utilisé.
Arrangez vous pour que le lavabo ne pique pas du nez. On le fixe au mur avec des pattes. Un jour vous mettrez peut-être un meuble avec un bac posé ou encastré.
27 janvier 2020 à 18:25
Forum plomberie réponse 14
Un coup de râpe à bois pourrait effectivement permettre de gagner 1mm.
Ça va faire de la grosse limaille dans le tuyau ?
D'habitude, on s'inquiète de ça pour les tuyaux d'adduction et la santé des cartouches de mitigeurs mais là, j'ai vu l'aval du tuyau de plomb à la cave et j'ai eu un choc
(cf. photo).
Non, non, c'est pas un mamba noir !
J'ai pas trop envie d'encrasser cet espèce de siphon en pente douce qui doit l'être déjà pas mal.
Bon, j'essaierai d'introduire dans le tuyau un but de chiffon avec une ficelle centrale pour le ressortir sans que la limaille se barre sur les côtés.
Pour la fixation du lavabo, pas évident, vis très peu accessibles. Un resserrage serait sans doute utile.
La colonne a vraiment un rôle de soutien apparemment.
D'ailleurs je ne la vire pas complétement de peur de me prendre le lavabo sur la tête ou les pieds...
A suivre...
Steve.
A suivre...
Steve.
27 janvier 2020 à 22:07
Forum plomberie réponse 15
Oui, c'est antique. On voit quand même un écoulement en PVC en bas. Vous pourriez vous raccorder dessus et enlever le tuyau de plomb. Ce serait la solution personnelle.
Ce n'est pas un travail bien difficile si l'on utilise les raccords divers Nicoll et autres ; je pense notamment à des manchons glissants qui permettent de faire un raccommodage sur des tubes fixes comme il semble y en avoir. Bref, on se débrouille. Et on place des tampons de visite.
La râpe à bois c'était pour le tuyau PVC de sortie de siphon, pas pour le plomb. Quant à la limaille elle sera évacuée.
La colonne a son utilité car elle soulage le porte-à-faux. Mais remplacer ce lavabo par un meuble serait une solution élégante.
Prenez votre temps pour faire au mieux en enlevant le plomb.
28 janvier 2020 à 09:42
