Démontage et remontage robinet de jardin à sphère
5952
Question réparation plomberie : Démontage et remontage robinet de jardin à sphère
alain42
alain42
13 messages
Bonjour à tous,
Mes robinets à sphère de jardin au bout d'un moment gouttent par le haut, je suis arrivé à les démonter en les dévissant, je sors la sphère et je peux graisser ou changer les joints toriques (c'est la cause de la fuite).
Mais pour le re-vissage faut-il remonter à la filasse, lors du démontage il n'y a rien sur les filets, alors mettent-ils de la colle pour l'assemblage ou un autre produit.
A chaque fuite il faut changer le robinet alors ça coûte au bout d'un moment et ce n'est que le joint à faire ou de la graisse.
Merci de vos réponses.
29 septembre 2014 à 15:45
Réponse 1 réparation robinet
BP84
BP84
1 170 messages
Ces robinets sphériques sont une véritable plaie lorsqu'ils sont posés à l'extérieur d'une habitation.
Très sensibles au gel, ils ne résistent pas si l'on ne prend garde de les vidanger en totalité, la moindre goutte d'eau restante leur est fatale.
Il vaut mieux installer des robinets de puisage "classiques" avec tètes à potence et disques, beaucoup moins fragiles et plus durables dans le temps.
L'étanchéité du presse-étoupe sur ces robinets sphériques se fait par le joint torique, aucun produit sur le filetage de ce presse-étoupe n'est normalement nécessaire pour l'étanchéité.
Cordialement. BP
29 septembre 2014 à 17:12
Proposer une réponse à Démontage et remontage robinet de jardin à sphère
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 3. Changement de robinet de jardin
  • 4. Démontage vieux robinet évier
  • 5. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 6. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 9. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 10. Enlever capuchon robinet
    N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Démontage et remontage robinet de jardin à sphère >>>
demontage siphondemonter siphon eviercoffrage pour bac a douche bricovideomorceau du raccord de la pompe
