Profil du membre alain42
Membre inscrit alain42 sur le forum Plomberie
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Merci invité GC.
Je procèderai comme vous me l'avez dit.
08 janvier 2016 à 16:10
Bonsoir à tous.
Je possède une pompe avec surpresseur de 50 litres qui fonctionne depuis 20 ans.
Le flexible allant au ballon a cassé au niveau du raccord 5 voies, j'ai changé le flexible, le raccord et le pressostat et tout remonté à la filasse et maintenant la pompe fonctionne, distribue de l'eau mais pas de pression, impossible de faire + de 2 bars.
La pression est bonne dans le ballon, je n'y comprends plus rien, je ne sais pas, la pompe faiblit ou il y a une prise d'air mais pas facile de trouver, une fuite d'eau c'est simple mais l'air je ne sais pas, avez-vous une piste ?
07 janvier 2016 à 20:43
Bonjour à tous,
Mes robinets à sphère de jardin au bout d'un moment gouttent par le haut, je suis arrivé à les démonter en les dévissant, je sors la sphère et je peux graisser ou changer les joints toriques (c'est la cause de la fuite).
Mais pour le re-vissage faut-il remonter à la filasse, lors du démontage il n'y a rien sur les filets, alors mettent-ils de la colle pour l'assemblage ou un autre produit.
A chaque fuite il faut changer le robinet alors ça coûte au bout d'un moment et ce n'est que le joint à faire ou de la graisse.
Merci de vos réponses.
29 septembre 2014 à 15:45
Bonjour Mr BP.
C'est une chaudière avec priorité eau chaude sanitaire, après la vanne 3V il y a un circulateur qui pousse l'eau vers le corps chauffant, le schéma est une copie que j'ai modifié, effectivement la température sur le plancher n'est pas de 90° mais de 38° avec un circulateur derrière la bouteille pour le plancher chauffant, la température de départ chauffage est la même pour les 2 types de chauffage, donc il faudrait que je modifie quand même mon départ chauffage et que je monte un circulateur sur le départ des radiateurs.
Salutations.
Salutations.
20 février 2014 à 16:39
Bonjour à tous,
J'ai démonté la vanne 3 voies de la chaudière et toute nettoyée et les radiateurs réchauffent un peu, mais il y a toujours une mauvaise circulation dans les radiateurs.
Ci-joint 2 schémas avec l'installation avant et la modification proposée par un chauffagiste.
Merci de vos réponses et observations.
Salutations.
Voici les schémas.
Salutations.
Voici les schémas.
29 janvier 2014 à 16:04
Re, j'ai remis 1,2 kg dans le vase d’expansion et toujours pas de chauffage radiateurs.
Je cherche.
Je cherche.
21 janvier 2014 à 15:06
J'apporte des précisions supplémentaires le départ chauffage est le même pour le plancher et les radiateurs mais il y a un piquage avant la régule plancher pour les radiateurs, donc le plancher est bien en basse température et les radiateurs sur départ chaudière plus chaud, je vais vidanger de l'eau du circuit chauffage pour faire tomber la pression et remettre 1,2 kg dans le vase d’expansion pour voir si ça repart.
Dans le circuit de chauffage j'ai déjà mis du liquide Sentinel pour les boues mais des plombiers disent que ça sert à rien (info ou intox ?).
Bonne journée.
Bonne journée.
21 janvier 2014 à 07:56
Merci déjà pour vos réponses, c'est vrai il manque des infos j'ai fait simple, je développe, rez de chaussée de la maison j'ai un plancher chauffant basse température avec régulation et circulateur et 3 radiateurs, à l'étage 3 radiateurs le tout sur le même départ chaudière en cuivre et le plancher et en polyéthylène. C'est une Chaffoteaux et Maury niagara de 24 kg mural.
Les radiateurs sont montés sur cuivre avec chacun son circuit le départ des 3 du bas et chaud mais pas de circulation et reste froid, ça fonctionne depuis 18 ans et là rien, la chaudière a un petit vase d’expansion à 0,8 bar de pression, il y a un circulateur dans la chaudière pour remonter l'eau au corps de chauffe.
C'est vrai avec le recul les radiateurs du bas étaient chauds sur le haut mais tièdes voire froids sur le bas, donc ça tournait moyen, sur le plancher il y a la vanne pour fermer le circuit et après le circulateur et un bypass mais rien sur le circuit radiateurs.
J'ai déjà tout purgé, l'eau circule dans les radiateurs mais on dirait qu'il y a opposition entre l'eau froide et chaude.
Mes 3 radiateurs sont à 5 ou 6m de cuivre de la chaudière et le retour chauffage chaudière est chaud.
Merci de vos réponses. à+
20 janvier 2014 à 13:39
Non et la réponse du dépanneur me semble bizarre, je ne comprends pas mais il n'a pas recherché une autre panne.
19 janvier 2014 à 21:17
Bonsoir à tous,
J'ai un circuit de chauffage sur radiateur qui fonctionne depuis 18 ans et à ce jour les radiateurs ne chauffent plus, d'après le dépanneur il manque un circulateur sur le départ du circuit, question pourquoi depuis 18 ans ça tourne et là rien.
19 janvier 2014 à 18:35
