Pression eau chaude faible comment en récupérer
Plomberie problème eau chaude : Pression eau chaude faible comment en récupérer
Bonjour à tous,
Mon eau chaude manque énormément de pression (je viens d'emménager donc je ne peux pas dire si c'est soudain ou si ça a toujours été ainsi mais je soupçonne que cela a toujours été ainsi et qu'il ne s'agit pas d'un problème de tartre, comme je vais l'expliquer).
Tout d'abord mon eau chaude provient d'un chauffe-eau, mais ce chauffe-eau est un peu particulier je pense.
En effet, il n'a pas de groupe de sécurité, il a un trop plein en haut et le haut du chauffe-eau est juste un plastique que l'on peut retirer sans rien vider.
Je suppose donc que l'eau du chauffe-eau n'est pas sous pression (donc pas besoin de groupe de sécurité), et il s'agit plus d'un réservoir d'eau chauffé que d'un chauffe-eau. J'exclue le problème de tartre parce que le chauffe-eau est neuf et physiquement il paraît logique de ne pas avoir de pression d'eau chaude avec le dispositif que je viens de décrire.
En effet, l'eau chaude est tirée depuis le haut du réservoir, et quand je prends ma douche le pommeau de douche se trouve environ à la même hauteur que ce tirage.
Mes questions sont donc les suivantes :
Est-ce qu'un tel dispositif a un nom particulier, et est-ce que c'est couramment utilisé ?
Quelles solutions s'offrent à moi pour récupérer de la pression ?
Pour récupérer de la pression j'ai pensé à une mini-pompe de camping-car, branchée sur du 12V (via un transformateur), est-ce que vous pensez que cela suffira ? Est-ce une bonne idée ? Y a-t-il d'autres solutions (mis à part changer le chauffe-eau pour un sous pression avec groupe de sécurité) ?
Merci !
Merci !
29 septembre 2014 à 13:02
Réponse 1 forum plomberie
Pour aider à comprendre le dispositif j'ai fait un petit schéma.
Le dessin est moche mais je pense que ça permet de comprendre le principe.
30 septembre 2014 à 14:59
Réponse 2 forum plomberie
Nous n'avons pas reçu le schéma.
30 septembre 2014 à 15:58
Réponse 4 forum plomberie
Curieuse installation que la votre, le niveau d'eau doit être réglé par un robinet flotteur, et il est à espérer que le débit du trop-plein est capable d'absorber un éventuel blocage de ce robinet flotteur, ce qui pourrait provoquer quelques désagréments humides.
Étant au même niveau que votre douche, vous ne pouvez pas avoir de pression, l'eau s'écoulant par gravité.
Le mieux serait d'installer un chauffe-eau classique avec son groupe de sécurité qui et qui réglerait le problème qui vous préoccupe.
D'autres solutions ? Pour être efficace, la meilleure serait celle décrite plus haut, le reste relève du bricolage aboutissant le plus souvent à des frais inutiles doublés de déception.
Mais cela reste un avis personnel.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
30 septembre 2014 à 20:02
Réponse 5 forum plomberie
Invité l'a dit : l'eau s'écoulant par gravité, qui plus est sans différence notable de hauteur entre la pomme de douche et le positionnement de la sortie eau chaude, vous perdez l'avantage d'un peu plus non pas de pression, mais de vitesse d'écoulement, et de la disponibilité de l'eau chaude se situant plus bas que la sortie E.C.
Si vraiment vous voulez absolument conserver cette installation, il pourrait être astucieux d'utiliser un moteur de vidange de MAL. Mais SOUS une réserve capitale, ASSURER la Sécurité DES personnes. Ainsi la commande de cette pompe pourrait se faire par un interrupteur éloigné de la douche (Norme C1500). Pourquoi pas via un cordon nylon. Mais là on est presque chez les Shadoks.
Legrand 91164 : Interrupteur à tirette. Caractéristiques : Uni-polaire. 2 Ampères. Classe 2. Livré avec un fil en nylon la tirette.
http://www.forum-plomberie.com/images/temp/interrupteur-a-tirette.jpg
Éventuellement, interrupteur temporisé.
La meilleure solution étant évidemment un CE électrique à accumulation. Utilisation des heures creuses pour la période de chauffe, ce qui n'est aucunement négligeable.
04 octobre 2014 à 18:05
